3313
Calibra turbo c20let temp problem
C20LET
1 041 Inlägg
25 juli 2012
Hej alla glada
Jag har en calibra 4x4 turbo med c20let så den är 16v o den är 93års alltså inte den som är uppladdad på garaget.org
Tempraturen stiger enda upp till 110 grader.
Fläkten går redan vid ca 92 o fortsätter vara på hela tiden o tempen stiger mer o me upp till 110.
Jag gjorde ett försök, beställde en ny termostat o den skall öppnas vid 92 grader, monterade på den o problemet finns fortfarande kvar den stiger upp till 110 o fläkten fortsätter vara på.
så följande är kollat/bytt o fungerar
Teromststen: är ny o testad innan den sattes dit
Fläkten går som den skall så givaren till kylfläkten är fungerande
Kylsystemet är luftat o finns knappt luft kvar o vätskan påfyld
enligt förra ägaren så skall kamremmen o vatten pumpen är utbytta för mindrae än 500mil.
Nu till frågan varför går motorn så varmt så att den når upp till 110grader?
vad kan jag ha missat o vad bör jag kolla på???
Några förslag, nån som har vart med om nåt sånt???
Tack på förhand o tacksamm för alla svar.
MVH/Rawad
Senast redigerat av Rawad (25 juli 2012)
Vi tycker olika vet jag, that's it
51 Inlägg
26 juli 2012
jag kan någ tänka mig att kylaren inte e bra om det nu inte e fel på vatten pumpen för går inte vattnet runt odentligt så stiger tempen ändå
xlimitstyling
