2959
80 gte quattro blir 20v turbo.. Total otuur =/
Bilvalet var en 80 gte quattro, motorn orginal är 1.8l förgasare på 68hk, utbytt till motor på 240+, bytt drivlina till urquattro, dragit el, måste påpeka att jag lärt mig en jäkla massa nya å nyttiga saker pga av strul med bil... Visa mer
Audiskadad
97 686 Visningar
Uppdaterades senast 13 augusti 2013
30 Inlägg
13 mars 2013
#241
Tyckte jag såg en fördelare sitta på en av bilderna?? Har jag drömt?
Går att montera fördelare på AAN om man tar bort ett täcklock. Har du separata spolar ovan varje stift? Eller tändkablar?
Audiskadad
1 287 Inlägg
13 mars 2013
tror bara den mäter av HALL givaren i fördelaren, för hallgivaren brukar sitta bakom kamremshjulet annars...
har aldrig öppnat täckbrickan, så kan tyvär inte säga hur det ser ut...har tändkasett, har faktist väldigt dålig koll på vad det är för motor från grunden? väldigt udda AAN motor isf? eller en väldigt tidig modell?
https://www1.garaget.org/gallery/images/62/61870/61870-06e1affa3562280c3a155eadd9a1d4a9.jpg
# Tobias Lundin / 80 sportquattro sedan bygge !
Följ gärna projektet här:
https://www.facebook.com/groups/458659997514331/
Sponsorer: Spacer.se :)
MR Andersson
1 229 Inlägg
13 mars 2013
#243
Har samma sorts fördelare på min AAN motor som sitter i en S4:a 92:a
Audiskadad
1 287 Inlägg
13 mars 2013
du har inte heller hallgivare bakom kamdrevet?
Audiskadad
1 287 Inlägg
13 mars 2013
frågan är vilken version man skall göra för sprut? som passar 3b?(eftersom den har fördelare) eller aan? (vilket fördelare på aan motor verkarganska ovanligt?)neutral
MR Andersson
1 229 Inlägg
13 mars 2013
#246
Nej har ingen givare bakom kamdrevet men har hört att man med lätthet bara kan skaffa en sån givare och montera där o bara skarva på kablarna från fördelarn då dem har samma funktion.
31 Inlägg
13 mars 2013
#247
de är nog hallgivaren som sitter i de som ser ut som en fördelare. I mina två s4or med aan, ser precis likadan ut smile
Senast redigerat av Appelros_ (13 mars 2013)
Okontrollerat jävla dyng häng
Audiot
1 153 Inlägg
14 mars 2013
#248
Du kan stoppa en fördelare i AAN toppen oxå , bara att ta bort täcklocket.tongue
tidiga AAN har hallgivaren bak på toppen på en fördelare som är utan rotor, fördelar lock osv..
Du har en tidig AAN motor helt enklet smile och då ska du ha chip till den motorn oxå.
Har en kille i sundsvall som du kan köpa chip av om du skulle vilja tongue
Audiskadad
1 287 Inlägg
14 mars 2013
okay. men nu den stora frågan med eftermarknads sprut?
har juh fördelare, eller halv fördelare, mäts bara i hall givare? eftersom jag inte har tändkablar som en 3b/7A?
brukar stå i säljes/hemsidor om TEX vems, med fördelare eller utanfördelare eller hallgivare..
Audiskadad
1 287 Inlägg
14 mars 2013
lika bra å fråga när ändå frågan kom upp smile
Audiot
1 153 Inlägg
14 mars 2013
#251
Har inte kopplat eftermarknadssprut själv men det är nog bara köpa och koppla, mappa och köra wink
Du använder ju bara signalerna från respektive givare osv så oavsett vart hallgivaren sitter så är det nog bara skillnaden på hur kablarna är dragen om du tänkt köpa ett vems begagnat t.ex
Audiskadad
1 287 Inlägg
15 mars 2013
Imon kommer audin in i värmen igen!! trött på å skruva i 16-18 minusgrader...smilebig_smile
efter ha haft världens strul mek senaste ggrna efter raset så har bilen fått stått...
*började med lådan rasade:(
*köpte låde/monterade (ca 4månader sen)
jävla letande då jag hade fel utv i bakaxeln..(mkt strul)
*Köpte en s2 bakdiff OCH MONTERADE
allt va skit bra tills jag skulle provköra!!!!coolcool
Oljud i BÅDE LÅDA OCH BAKAXELN!!dunkar duktigt under... trodde först avgassystemet låg an drivaxelbultarna å låg å vobrerade... men ikke:(sadsadsad
Det va INV, även liknande ljud i växel lådan.... sad
hissade upp bilen...
lägger man i diffen bak å kör i upphissat läge
snurrar hjulen på tomgång.. helt plötsligt så låser sig bakhjulen å klunkar i REJÄLT:(sadsad
drar skiten på varvstopp i ren förbannelse å stänger av bilen å låser garaget å åker hem..
Sen har bilen stått i 1 månad.... nu har man suttit å kollat för mkt på youtube så nu dags å inhämta bilen igen å fortsätta i garaget i stan!!
tongueyikes
Senast redigerat av Tottii (15 mars 2013)
515 Inlägg
15 mars 2013
#253
Bra där påt igen bara big_smile
Audiskadad
1 287 Inlägg
18 mars 2013
nu jävlar! ikv åker lådan från helvetet ner igen, ska väl binda fast lådan efter bilen eller något... värdelösa lilla sak..!!
hoppas jag har mer tur med den nya lådan!!annars vet jag inte vad
Hörs och syns man inte finns man inte heller :/
640 Inlägg
18 mars 2013
#255
Skönt tråd följer lätt big_smile
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga.
Don't Drink and Drive det dör för många på vägarna gör som mig visa att du bryr dig :)
German Engineering
9 083 Inlägg
18 mars 2013
#257
Kämpa på, Tottii smile
Audiskadad
1 287 Inlägg
12 augusti 2013
uppstart i veckan, sköt en kolv å stake på isen, helt glömt bort den här tråden! om det finns intresse????
får ta tag i det, nya lager h profil, servo, ny kopplingcylinder,modell stor oljekyl, mkt div runt omkring..
big_smile
