2317
Förgasare läcker, hjälp!
2 Inlägg
31 juli 2012
Har problem med min förgasare som suger luft genom ventilationen till flotörhuset, har haft knasaren inne på renovering men hjälpte inte. Har heller inte lyckats få tag i en annan. Någon som har en idé vad det beror på eller vet var jag kan få tag i en annan som passar till min Fiesta 1,1 81:a. Kanske någon annan modell kan funka med enklare konfiguration. Har letat på lagabasen och bildelsbasen och ringt några lokala skrotar utan framgång.
Ytterst tacksam för all hjälp jag kan få!
// Joakim
121 Inlägg
31 juli 2012
Går det inte att täta på nåt vis då? vet du vad som saknas är trasigt när den drar luft? och lyfter den inte klockorna?
