Tänkte höra om det finns någon här som kan hjälpa mig med min V70. Det är som så att när jag kör så knackar och slår det i drivningen. Har kollat drivknutar samt båda axlarna och det ser riktigt fint ut. Gummit ser nästan helt nytt ut. Riktigt rent och fräscht.
Hur som helst började det knacka när jag svängde fullt åt höger i låg fart. Men det gick sedan över till att det låter när jag svänger åt vänster med. Och nu även när jag kör rakt fram.
Har inte en blekaste aning om vad det kan va. Snälla hjälp mig!!
Du skriver att gummit ser fräscht ut, men har du kollat drivknutarna ordentligt?
Det finns inte så mycket mer än drivknutarna som kan knacka när du svänger. Alternativet är ett hjullager men det brukar sällan knacka/slå utan mer ge ifrån sig ett skrapande ljud ett tag innan det går sönder. Det kan ju dock havererat utan förvarning.
Tips: Byt rubrik
Okej tack. Nä har inte hunnit det än. Jag plockade bara bort hjulen för att ta en snabbtitt. Ska kolla det:)
Det kan vara som så att stödlagret till kardan är dåligt, och det går inte att köpa löst.. Var tvungen att köpa hela kardanstången från Volvo för ungefär 9000:- för några år sen till V70XC'n i min profil, och jag antar att det är samma drivlina på din!
Jag fick exakt lika dant på min v70, va inne till rejmes, å dom fick upp på datan att det var "överfarts bla bla" dom nollade de å bilen blev bra igen, sen när jag åkte över 220 så kom det tillbaka, nollade det igen, å bilen blev som vanligt igen... Någe med absen som hoppade in igen, men när jag slår ur tsc funktionen så går det utan å noll ställa
Okej, tyvärr hjälper det inte om jag slår ut tsc:n
Okej, lite surt om det skulle vara kardanstången. Framför allt eftersom att kardanen är helt ny som är i extraförstärkt gods:/
Min polare sa däremot att det kunde ha med upphängninen att göra. Att det kan vara någon bussning. För jag bytte drivknut höger och vänster nu i helgen. Men det hjälpte ju inte. Men nu till fenomenet att det slår i framvagnen så är det så att när jag vrider fullt åt vänster och släpper upp kopplingen så e de som att det hugger. Det känns även i ratten. Lite svårt att beskriva. Men det kan inte vara styrstagen? Måste verkligen få ordning på detta:/
har du hissat bilen och ryckt brytit i hjulen och känt efter glapp nånstans? kan ju vara länkarmsbussningarna som är slut
Okej. Ja de har jag gjort men har inte jämnt något vidare glapp:/
Nu har jag tagit mig friheten och köpt mig 2 drivaxlar till bilen. Så ska sätta dit som o sen se om det hjälper. Tänkte om det är spleinsen på drivaxeln in i växellådan. Låter som att den rappar över så kan ju vara de:/ märks om det blir bättre:/
motor kudden den högra under remskivar den brukar gå sönder då blir det skakningar knackningar eller skälvningar när man svänger och belastar åt något håll
Kolla även över bussningarna som håller fast krängningshämmaren, de har jag beställt till min XC AWD då de är i dåligt skick och det klonkar (detta endast när jag svänger!) i framvagn trots att jag har bytt styrleder och krängningshämmarstag!
Okej tack så jättemycket för tipsen:) ska kolla de så fort jag kommer hem från jobbet:)
Gör så
Har kollat nu. Och bussningen är näst intill ny. Det är en extraförstärkt bussning, polytanbussning eller va fan de nu heter så den är det inte:/ men har beställt drivaxlar nu så får vi se om de e de:)
Har också haft en 98 awd. Det är med stor sannolikhet så att det är hylsan i vinkelväxeln som börjar tugga över.. 1300 ca kostar den på Volvo.
Nej jag tror inte de e sen men nu helt plötsligt har det slutat låta så ska avvakta lite nu å se om de kommer tillbaka. Tack ändå:) alla tips uppskattas:)
