2881
Xenonproblem SAAB 9-3 SS -03
53 Inlägg
31 juli 2012
Tjenare!
Har spenderat timmar på att försöka installera detta jobbiga xenonkitet på bilen, men måste ha någon form av adapter runt lampan då det inte passar för 5 öre.
Någon som vet vad jag kan få tag på 2 adaptrar som passar på min bils orginalfästen i lampan?
Blir tokig!
Mvh Tobias Hederstad
Yawn...
3 151 Inlägg
31 juli 2012
Hmm? Låter som om du köpt ett xenonkit med fel lampsockel?
53 Inlägg
31 juli 2012
Det är en H7 lampa med rätt effekt osv. Så det stämmer. Men måste ha en lamphållare/låsbricka till xenonlampan i halvljus. Halvljus och helljus har olika låsbrickor.
Yawn...
3 151 Inlägg
31 juli 2012
På så vis. Du kan alltså inte låsa fast lampan, för själva låsmekanismen passar inte?
Vet att vissa brukar limma fast lamporna när det är knepigt. Någon adapter har jag inte hört talas om.
Kokar ris
923 Inlägg
31 juli 2012
typ sådana här....? dock till bmw, men kan tänka mig att det är liknande
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-BMW-E39-H7 … 20c02854dc
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
53 Inlägg
31 juli 2012
Ahh precis. Har hittat sånna till h7 lamporna låsbrickor. Men det verkar bara vara låsbrickor till helljusen. Hittar jag inget så limmar jag fan fast skiten imorgon. Så irriterande tongue
Yawn...
3 151 Inlägg
31 juli 2012
En sådan adapter verkar, om jag inte misstar mig, bygga ut lite. Då ändras ju ljusbilden rätt drastiskt, och förmodligen till ett sämre resultat. Limma är nog bättre, det räcker ju med någon enstaka dutt från limpistolen, så går det ju relativt lätt att få loss senare. smile
53 Inlägg
31 juli 2012
Bilen är nog såld innan jag ska besiktiga den igen smile Så kanske det... Just nu funkar det verkligen inte iaf, blev så besviken. Blir nog till att rota fram nån limpistol. Tror endå ljusbilden blir dålig, för där xenonen lyser, det är lite längre ut än halogenlampan. Xenonlampan är lite längre. Så får la se vad som händer smile
Yawn...
3 151 Inlägg
31 juli 2012
Du får väl pyssla med brickor då. Lägg ett par brickor emellan om det skulle förbättra ljusbilden. Normalt sett lyser det bredare ju längre fram lampan räcker.
53 Inlägg
31 juli 2012
Hade gärna gjort det, men man kommer knappt åt med någonting, där är svintrångt, mina händer är förstörda smile
Sen är jag fan tvungen att limma för jag försökte att sära på orginalbrickorna och fästa om runt xenonen men fick det inte att passa, så orginallamporna kommer jag inte kunna ha heller så kör just nu utan halvljus. Får nog bli fram med limpistolen. Lär ju räcka som du säger med små klickar bara, så att det sitter hyffsat. Har ju ögonlocken som blockerar bländningen en aning kanske, sen så kan jag ljustera lamporna en bit neråt inne från bilen om det skulle bli helt kasst.
Yawn...
3 151 Inlägg
31 juli 2012
Ett tips är att du plockar loss hela lyktan, då kan du arbeta med den utan att ha massa saker ivägen. Det förenklar även när du ska limma och greja. smile
53 Inlägg
31 juli 2012
Försökte med detta men märkte att jag måste plocka bort fronten då, lite tråkigt jobb bara. Känns som jag hamnade en bit ute på djupt vatten när jag började rota med detta. ^^ Hade det varit några vanliga lampor hade de la varit lugnt men ett xenonkit för över 1000 spänn vill man ju att det ska funka och bli bra.
Yawn...
3 151 Inlägg
31 juli 2012
Är du säker på det? Man brukar kunna få loss lyktorna utan att lossa fronten... Men jo, visst vill man att det ska bli bra. Lycka till. smile
53 Inlägg
31 juli 2012
Fick iaf inte loss mina hmm men tror det löser sig. Eller... det MÅSTE lösa sig. Och då brukar det gå smile
Jag tror jag återkommer imorgon med svar om hur det gick om eventuellt någon annan saab-grabb läser tråden. Tack för tipsen! kanon!
53 Inlägg
1 augusti 2012
Funkade inte. MÅSTE ha, låsbrickor. Testade limma men det började ryka och skit. Nu är båda Xenonlamporna kassa. Det var dem 1200 spännen!
Yawn...
3 151 Inlägg
1 augusti 2012
Råkade du limma på lampan..?
Dessutom kostar nya lampor inte så fasligt... Finns från 100kr styck på Humanhabit.
Senast redigerat av Mervolic (1 augusti 2012)
2 271 Inlägg
1 augusti 2012
trist!sad
Ang ta bort lamporna så måste fronten av då den sista av 3 bultar sittar där under.
53 Inlägg
1 augusti 2012
Ahh det kom antagligen lite som jag inte såg. Dem blir SJUKT varma, otroligt varma asså.
Jag får la köpa och löda fast på ballasterna. Men jag lurar fortfarande på var jag kan fixa dessa låsbrickorna.
53 Inlägg
1 augusti 2012
Har sett dem, men dem är till helljus! Har mina på halvljusen.
