Hej ämnet varit uppe tidigare men.. Fönsterhissarna funkar till och från på båda sidor. När det inte funkar kan man ej köra dem från någon knappsats varken höger eller vänster sida. Obs speglarna går att göra. Läst här att speglarna går på samma säkring men, enligt det elschema jag hittar ser jag inga speglar. Se schema: (Om det är rätt schema) S37 Röd/vit matar båda sidor till styrenheten. Varje gång jag ska mäta där funkar det, men nu är jag förberedd till nästa gång. Som det ser ut på schemat ska det ju finnas spänning där jämt. Då bör det ju komma en Enable på Canbussen för att kunna köra dem endast när tändning är på. Ide’er andra tankegångar ,bättre schema särskilt över canbussen. Allt mottages med tacksammhet. Obs inga felcoder. M.v.h GunnarK
