3228
Fönsterhissar vw Transporter T5 2007
2 Inlägg
18 juli 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236512/236512-abdcce4ff203e68465768cf1ec21a078.jpg
Hej ämnet varit uppe tidigare men..
Fönsterhissarna funkar till och från på båda sidor. När det inte funkar kan man ej köra dem från någon knappsats varken höger eller vänster sida. Obs speglarna går att göra. Läst här att speglarna går på samma säkring men, enligt det elschema jag hittar ser jag inga speglar.
Se schema: (Om det är rätt schema) S37 Röd/vit matar båda sidor till styrenheten. Varje gång jag ska mäta där funkar det, men nu är jag förberedd till nästa gång. Som det ser ut på schemat ska det ju finnas spänning där jämt. Då bör det ju komma en Enable på Canbussen för att kunna köra dem endast när tändning är på. Ide’er andra tankegångar ,bättre schema särskilt över canbussen. Allt mottages med tacksammhet. Obs inga felcoder.
M.v.h GunnarK
2 Inlägg
30 augusti 2020
Svarar själv.
Tog ur styrkortet på förarsidan och lödde om alla kontaktställen som jag vågade (ej de minsta kretsarna), sedan har det funkat 👍
4 917 Inlägg
30 augusti 2020
Jag kan tala om att vi läst vad du skrivit..
12 Inlägg
för 3 timmar sedan
GunnarK skrev:
Svarar själv.
Hej Gunnar
Har samma problem? har du en bild på styrkortet?
