3768
Montera en generator på 3000GT 97 Hjälp
21 Inlägg
1 augusti 2012
Hej! Är det svårt och montera en generator i en 3000GT 97? Man skall ta ut den ovanifrån enligt verkstäder och montera bort lite delar, men skulle va säkrare att ha någon slags beskrivning eller manual? vet ni var man kan få tag på sådana? är det komplicerat? ge tips tack! sad
102 Inlägg
2 augusti 2012
Det är skitenkelt lossa kylarfästena så kan du flytta fram kylaren lite fö bättre plats. Kolla in www.3000gt.se vårt forum har svar på allt
21 Inlägg
3 augusti 2012
Asso den sitter ju till höger om motorn... asso msåte ta bort överdrivet mkt delar för att komma åt ju...   pallar ej lämna in skiten o betala tusenlappar...  går ej o köra underifråån ´heller. växellådan är i vägen.. XD
102 Inlägg
8 augusti 2012
ok lossa kylarfästen upptill så du kan luta kylaren framåt nån centimeter.Ta bort vänster framhjul tabort plastkåpa framför motor lossa remspännaren till generatorn lossa på remmen och så in i motorrummet och lossa två bultar på remsidan och två bultar på ovansidan och sen är det bara koppla lossa och ta upp generatorn
