3424
Saab 9-5 -07 Problem
18 Inlägg
1 augusti 2012
hej, jag har ett väldigt konstigt problem på min bil, de är som sagt en Saab 9-5 Vector -07 2,3t.
Här kommer felet/en : Vid gaspådrag hackar/rycker bilen något fruktansvärt mycket. Bilen blir svag oxå.
Har provat att byta tändkasset och det var ingen skillnad. Sen en annan konstig grej, när jag fyllde på olja så vart det mycket sämre, hackar/rycker mera..
Har någon nån idé så är de väldigt intressant.
6 170 Inlägg
1 augusti 2012
Fyllde på olja ??
Menar du fyllde på som i "jag servar min bil som man ska och byter olja plus filter" eller mer som i "jag är van att köra volvo så jag häller bara i en skvätt ibland"  ??  tongue
Iaf, akta så du inte häller i för mycket olja för det är lika illa som att köra med för lite olja...
Ryckighet vid gaspådrag kan vara tex LMM, tändstift, glapp i kontakten till MV eller fel soppa. Bytte ni stift samtidigt som TK ??
508 Inlägg
1 augusti 2012
När gjordes service senast ? Kan vara igensatta spridare.
Spridarna mår bra av att köra en full tank  bensin ungefär var 4:e tankning .
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 augusti 2012
Om du rycker översta slangen på magnetventilen, går den bra då?
George
1 956 Inlägg
1 augusti 2012
Jag tippar på den vite backventilen som ligger ovanför insug under täckplasten.
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
3 295 Inlägg
18 Inlägg
7 augusti 2012
Slave_joe skrev:
Byt tändstift. Ngk bcpr7es-11 wink
Ska pröva det med smile
18 Inlägg
7 augusti 2012
Okej, Hur mycket går en sån på då? Hörde nån sa att det kan vara turbotrycks reglatorn oxå?
18 Inlägg
7 augusti 2012
Det har jag inte provat, det skall jag göra..
18 Inlägg
7 augusti 2012
Jag tankar mest bara fulltank, sällan jag slänger i nån liter bara.. Service för kanske 300mil sedan. - Full service.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 augusti 2012
testa o byta tändstift, o ryck översta slangen på MV
Om det biopower modellen ska du tanka bensin var 4e tank om du kör på e85. Och då ska det vara en full tank bensin o sen kan du tanka e85 när den tanken är slut
508 Inlägg
7 augusti 2012
Gick bilen dåligt innan service eller har det uppkommit efter service .
Vid fullservice ska tändstiften blivit bytta och då kollar dom väl även spridarnas skick eller har jag fel nu ?
Har du provat att köra bilen på bensin ? Samma symtom ?
