2 augusti 2012
Hjälp har lite problem med tändningen på min Opel det har vart stående ca ett år och i går fick jag den att starta lätt den gå tills den blev varm. Sen när jag stängde av motorn och skulle starta den igen så tänder den nästan inte alls tänder på va10 kolv slag på starten. Prova byta tänd modul funka inte då heller. Tog fram multimetern och visa ca 12,45 på plusen till tändmodulen och jord bussar bara jord tills jag vrider om motorn för start sen vissar den ingen. Förutom att jag fick lite plus igenom minus kabeln en gång. Sjukt jävla fel någon dom har något förslag vad jag ska kolla på. Tack på förhand
