3468
Mercedes w203 Tickar
13 Inlägg
2 augusti 2012
Jag har en Mercedes c180 2002 ( w203) 14200km ) Jag gjorde olja+filter byte med biltemas 5w-40 helsyntet, och fick ett väldigt tickande ljud när oljan når arbetande temperatur, jag kollade upp detta och såg att andra har fått samma fel med biltemas motorolja. så jag köpte mekonomens castrols 5w-40 c3 men ljudet kvarstår:S. Ljudet kommer antagligen från ventilerna är detta skadligt kanske borde jag testa en tjockare olja?
http://www.youtube.com/watch?v=9nDn5x_FEj0
1 365 Inlägg
3 augusti 2012
Om det är hydraliska lyftare så kan du hälla i wynns hydralic lifter treatment. Det hjälper inte omedelbart men efter ca 15 mil. funkade kanon på min mazda ivarjefall
Mineralolja är annars ett bra trick att maskera problemet. Det är inte farligt men problemet kommer kvarstå tills man byter den delen som är defekt. Wynns kan dock hjälpa om det är slaggprodukter som orsakar tickandet
13 Inlägg
3 augusti 2012
vi kollade lite på bilen på jobbet, när han står i tomgång så vrider man på ratten max så slutar han ticka/hacka kanske har detta nåt med styrservorn att göra? castrols 5w-40 c3 motorolja hade beteckning 229.31 frågade mercedes dom sa att jag skulle köra på Mobil 0w-40 med beteckning 229.5
1 365 Inlägg
3 augusti 2012
0w-40 eller 5w-40 spelar absolut ingen roll i det här fallet. Du har en bra olja i så det är lugnt. Jag tycker det låter som ventilknack men lite svårt att avgöra på film.
Det verkar som C180 har hydraliska lyftare när jag googlar lite. köp Wynns hydralic lifter threatment.
13 Inlägg
3 augusti 2012
Tycker inte heller det är nått fel på den olja jag har nu, körde kanske för länge med den gamla oljan, typ lite mer än 2000mil wink ska ta och kolla på mekonomen imorn tror dom har det där, Tack för hjälpen smile
1 365 Inlägg
5 augusti 2012
haha ja då är det inte omöjligt att det hamnat skit på fel ställen som orsakar tickandet smile
Lycka till!
13 Inlägg
23 september 2012
Felet var Frihjuls Kopplingen smile
473 Inlägg
4 maj 2015
Har en dålig erfarenhet av MB C 180 efter som det är oljetryck på kamkedjan så ska man först ta bort säkringen till bensinpumpen och köra tills all bränsle är slut sedan tömma oljan byta fliter och hälla på ny och där efter köra runt motorn ett tag innan man sätter i säkringen igen och startar upp bilden .
jag gjorde ej detta och alla utom tre kuggar var borta på kamdrevet vilket gjorde att hela skiten rasade efter 17500mil
