Catoxxo skrev:
Tjenare!
Jag har ett litet problem med min 740.
Märkte för ett par dagar sen att det kom lite rök ovanför instrumentpalenen när jag hade satt på helljus ett par gånger.
Plockade loss kåpan som sitter mellan ratten och mätarhuset,
om ni fattar vilken jag menar... den som sitter runt spakarna.
Längst in på blinkers/hel/halvljus-spaken så sitter det ju en liten metallbricka på framsidan av spaken, som ska gå emot en annan bricka när man klickar i helljus, som gör att helljuset ska gå igång. (om jag har sett rätt när jag kollat dvs)
När jag klickar så slår det lite gnistor om dom "metallbrickorna". Håller jag spaken i halvt intryckt läge så kan det nästan börja glöda, och det ryker ganska fint, luktar skit av de å.
Känns ju som kortslutning eller dålig kontakt...
Detta problem uppstod efter att jag drog in i kanten lite och råkade slita loss ett dimljus (har 960 spoiler), men inget annat elmässigt ska ha pajat vad jag vet. Kan mycket väl vara slumpen och inte alls handla om det.
Har testat att koppla ur dimljuset som flög loss, samt bara stänga av det, utan framgång.
Nån som varit med om samma problem? Känns ju inte bra att det slår gnistor o ryker varje gång jag trycker på spaken...
Allt fungerar dock perfekt.
Ursäkta för ett rörigt inlägg, ska sova nu...
