3579
V70 -06 hugger
88 Inlägg
3 augusti 2012
Jag har precis fått tillbaka min V70 från service där de bytte tändstift, olja osv osv
Nu när jag kör på motorvägen så känns det som om bilen hugger (påminner om när en automatlåda växlar fast inte lika markant). Vad kan detta bero på? Kan det ha med servicen att göra?
Are you unconscious...or dead from the neck up?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
3 augusti 2012
Hugger den ofta?
Vid ett visst gaspådrag?
Även när du inte accelererar?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
88 Inlägg
3 augusti 2012
Känns mest när jag kör på motorväg och håller konstant fart (med och utan farthållare)
297 Inlägg
3 augusti 2012
vart har du serva bilen? Volvo? Jag tror garanterat att de är stiften. Kan vara kännsliga om det inte är volvo orginalstift
1 777 Inlägg
3 augusti 2012
Kan även vara AC:n. Testa att stänga av ac:n o kolla om problemet kvarstår. Annars e det säkert  stift eller tändspole.
88 Inlägg
3 augusti 2012
Tack för svaren. Det var en mekonomen-verkstad.. Aldrig haft problem annars. Ska testa att stänga av ac:n.
88 Inlägg
3 augusti 2012
Det är ta mig tusan AC:n! När jag stänger av och sätter igång AC:n igen så kommer hugget.. Vadan detta?
1 777 Inlägg
3 augusti 2012
Fick förklarat för mig att det e nån slags splines i ac pumpen som blir slitna med åren. Jag har samma problem på min MEN det försvann nästan helt när jag bytte samtliga bussningar, allts övre motorbussning, bussningarna på tvärstaget samt den som e under motorn. Allt blev fastare då och då känner man knappt något alls längre plus att man känner inget glapp vis växlingarna:-)
88 Inlägg
3 augusti 2012
Får jag vara fräck och fråga vad dessa bussningsbyten i motorn kostar? Det är en 06:a, kan det redan vara dags för byte??
1 777 Inlägg
3 augusti 2012
Har inte det i huvudet men övre bussning ca 450:- den nedre ca 400 och de på tvärstaget ca 175 styck. Det sistnända på skruvat annars volvo orginal:-)
297 Inlägg
3 augusti 2012
Varför skulle det börja efter en service? Dom rör aldrig ac?
604 Inlägg
3 augusti 2012
En bil kan ju aldrig packa ihop efter en service?? Klart den kan. Baraför att du gjort en service kommer ju knappast bilen rulla felfritt i 1000000 mil. En bil går sönder när den går sönder.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
88 Inlägg
4 augusti 2012
Hm.. Det blir några kronor till då om arbetet ska utföras dessutom..
1 777 Inlägg
4 augusti 2012
Det där byter du enkelt själv:-)
88 Inlägg
4 augusti 2012
Men måste man inte lyfta ur motorn och härja?
1 777 Inlägg
4 augusti 2012
Nej absolut inte, kika i min tråd så finns det lite bilder på bytet, minns dock inte på vilken sida;-)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
4 augusti 2012
Det kan hända att du har dåligt med kylmedium i systemet (till ACn). Det gör att den slår på och av oftare.
Alla bussningar som kan orsaka ryck byter du enkelt själv och dom kostar inte mycket.
JFfoto
4 augusti 2012
Ska det inte vara så då? när AC kompressorn  går igång, så tar den effekt och då känns det som ett ryck? eller ska sånt va åtgärdat på nyare bilar? är så normalt på äldre iaf.
Och om det nu är dessa splines, så åtgärda felet istället än att byta bussningar för att dämpa det bara? kommer ju bli värre. Sen är ju bilen inte så himla gammal heller, så att bussningarna är helt slut än vore väl konstigt?
Senast redigerat av Kalltkaffe (4 augusti 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
4 augusti 2012
Jo det ska vara så. ACn är det inget fel på. Men det ska inte kännas märkbart mycket i bilen, då är det förmodligen någon bussning som är sliten.
