3655
Stora tråden om temat Polisbilar/ Blåljus/ Civilare mm.
21 Inlägg
25 juli 2014
#681
Eurolans i Backaryd Nordic Veichle heter det väl nu, jag köpte ny till min 500- frakt fick jag betala wink
26 Inlägg
26 juli 2014
#682
Bra då kan jag montera blåljus rampen när man har plugget kan skicka hem sidan där man kan beställa
Saab älskare!
4 597 Inlägg
26 juli 2014
#683
vadå har du inte kvar knoppen på taket?
26 Inlägg
26 juli 2014
#684
Nej det är bort tagit jag behöver den för att montera blåljus ramp
Saab älskare!
4 597 Inlägg
26 juli 2014
#685
den ligger mellan innertaket o plåten. ta ner lampan i taket så ser du att den ligger där
26 Inlägg
26 juli 2014
#686
Kan ni hjälpa mig att hitta knoppen på taket
26 Inlägg
Saab älskare!
4 597 Inlägg
26 juli 2014
#688
Alltså ska du ha den som går ner till boxarna eller ska du bara ha en täckplugg i taket?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
26 juli 2014
#689
Har du kollat så den inte ligger innanför plåten? dom brukar bara trycka ner den o sen limma på en bricka
26 Inlägg
26 juli 2014
#690
Den är borta jag vill ha original plugg som ska sitta där
26 Inlägg
26 juli 2014
#691
Funkiee kan du ringa mej på 0761474379  så lättare att förklara
2 Inlägg
30 augusti 2014
#692
Angående Blåljus
Trafikförordningen 3kap 76§ 2 stycket, På ett fordon som färdas på väg får inga andra lyktor eller strålkastare med blinkande ljus användas än
1. Körriktningsvisare
2. larm anordning
3. baklyktan på en cykel
mm
Påföljd
RÅB bilaga 1 (trf 3kap)
Visande av annat än vitt eller gult ljus framåt på fordonet under färd eller otillåtet visande vitt ljus  bakåt eller otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon = 500kr
/Trafiklärare
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 augusti 2014
#693
Det är skillnad på "under färd" och stillastående, därför man får använda blåljus bakåt och ev. åt sidor men inte fram då det påkallar fri väg!
2 Inlägg
30 augusti 2014
#694
Visst stilla stående är jag med på att de är något annat. Men det står ju klart och tydlig att det under färd inte får var något annat en rött bak, vitt fram och inget blinkande ljus alls.
det är så jag tolkar lagen.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 augusti 2014
#695
Det är det som är så härligt med lagen, det går att tolka på olika sätt dvs en fördel för vissa o en nackdel för andra! wink
Avstängd
10 388 Inlägg
2 september 2014
#696
Kan inte se hur lagen är vidare "öppen". När du kör gäller; XXXXXX.
Fast, givetvis får man ha blinkande ljus under färd (det är ex.vis ett grundkrav för bred last osv). Fast, nu handlar ju inte tråden direkt om blinkande ljusfyr vid bredlastkörning tongue
403 Inlägg
3 september 2014
Per-Turbo skrev:
Sommarens stuk
https://vimeo.com/101041316
Tufft smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 september 2014
#699
Riktigt schysst! big_smile
38 Inlägg
21 september 2014
#700
Hej alla glada!
Fick en cool ide för nån månad sen att foliera om min skyline som "amerikansk" polis och har åkt såhär dagligen några månader, utan bekymmer, även haft igång lampor på bilträffar samt utställningar.
kolla in bilderna! smile
http://www.garaget.org/?car=359146
