2931
HJÄLP! Mitsubishi Colt automat 06
6 Inlägg
6 augusti 2012
Vad kan det vara för fel då bilen visar "0" i displayen/instrumentpanelen när man lägger in backen och fungerar inte men går att lägga in drive och fungerar som vanligt att köra. Vid 20-30 försök så händer det att man kan få in backen så den fungerar och nollan försvinner. Den har fungerat jättebra tidigare utan att detta problem visat sig .
Är det ett mjukvarufel eller vad kan detta vara?
Tacksam för tips om vad att göra med problemet
Senast redigerat av jannemannen (7 augusti 2012)
1 Inlägg
11 augusti 2013
Tjena Janne,
Har samma modell med samma årsmodell, detta problemet började spöka förra veckan då svärmor använde bilen. Nu hände det ikväll när sambon skulle parkera, som tur var hann hon komma in i fickan, vi kan tro att hon inte tryckte ner bromsen tillräckligt när hon skulle justera placeringen. Jag har försökt med allt, starta om bilen några gånger, växla från N till R utan att trycka i bromsen. Inget händer den står bara på 0, vi kan inte köra ut bilen just nu och vet inte om vi skulle våga göra det heller då vi inte litar på lådan.
Har du fått bukt på detta problemet?
