Denna guide kommer ha samma upplägg som min tidigare guide som handlar om "Evry-mod" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=200104
Vill dela med mig av detta tips på hur du enkelt (och billigt) fixar AUX till din BMW-bandare! Har gjort detta på min E38, men det borde även fungera på E39. Kanske E46 också.
Du behöver följande
• 2 st (1 st röd och 1 st svart) RCA-kontakter, HANE, för lödning, ex. http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil … art-p37083
• 1 st anslutningskabel 0,2 m, 2xRCA HONA till 3,5 mm HANE, ex. http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil … bel-p39588
• 1 st 3,5 mm kabel HONA till HANE, 5 m, ex. http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil … 5-m-p39220
• Lödkolv samt lite lödtenn
• Ett tomt kassettband
• El-tejp
• Kabelskalare
Utförande
Bild i bagageutrymmet där "operationen" skall äga rum
Öppna luckan och vik sedan undan "mattan" så diverse elektronikprylar blir synliga (se nästa bild)
Sådärja! Öppet och klart. Här har vi CD-växlare, bildmodul osv. På bilar med navigator så sitter CD-läsaren till nav-kartorna strax ovanför CD-växlaren. Den CD-läsaren måste tas bort för att komma åt.
Nu ska vi lokalisera radio-modulen som är placerad bakom CD-växlaren samt lådan bakom CD-växlaren. Du måste vika undan den svarta duken/mattan för att kunna se radio-modulen då den är placerad näst utvid plåten så att säga.
Här har vi då radio-modulen och dess kablage! Notera att den är BAKOM den svarta duken/mattan. Nu ska du leta på dessa kablar:
Blå/svart = Left +
Blå/brun = Left -
Gul/svart = Right +
Gul/brun = Right -
På min så satt dom tillsammans på en antennliknande kontakt på radio-modulen.
Dessa kablar går till bandaren i huvudenheten inne i bilen.
Klipp nu av dessa kablar som står nämnda i texten ovan. Skala kablarna sedan löder du kablarna på RCA-kontakterna. Notera att du ska löda på RCA-kontakterna på dom avklippta kablarna som kommer FRÅN radio-modulen.
Kablarna ska vara kopplade och lödas på detta sätt!:
RÖD RCA-kontakt = Right:
Gul/svart på + på RCA-kontakten (den som är i mitten, själva pinnen)
Gul/brun på - på RCA-kontakten (jorden och det är själva kåpan runt om pinnen så att säga)
SVART RCA-kontakt = Left
Blå/svart på + på RCA-kontakten (den som är i mitten, själva pinnen)
Blå/brun på - på RCA-kontakten (jorden och det är själva kåpan runt om pinnen så att säga)
Dra gärna på lite el-tejp runt lödningarna så att de båda polerna inte ligger i kontakt med varandra när du sedan skruvar på plasthöljet på RCA-kontakterna.
Här är adaptern som går från 2xRCA till 3,5mm, dvs ett vanligt hörlursuttag. Koppla på denna adapter på RCA-kontakterna som du nyss lödde dit.
Här är adaptern på RCA-kablarna. Du kan även se en bit av den långa 5 m 3,5 mm kabeln som är inkopplad som går fram till kupén.
Sådärja! AUX-kontakt framdraget!
Ta sedan det tomma kassettbandet, i detta fall ett gammalt Temptations-band som fick sätta livet till, och tryck in den i kassettspelaren. Ha tändningen på eller starta bilen när du gör detta. Sedan är det bara att tycka på MODE så kassett-spelaren blir vald som musikkälla, sen är det bara att koppla in AUX-kontakten till diverse musikspelare, typ MP3, mobil där du kör Spotify, osv och njut av musiken! Du kan behöva höja lite mer då det är lite lägre volym när man har valt kassett-spelaren som musikkälla jämfört med radion eller cd-spelaren. Har du multi-ratt kan du höja och sänka även där. Byta låt osv gör du på den externa musikkällan. OBS! Kom ihåg att sänka volymen något innan du byter tillbaka till radio eller dyligt eftersom att kassett-källan som sagt är något lägre i volymen.
Vill du sedan göra allt "original" igen så är det bara att köpa två RCA-kontakter, HONA, och löda på kabelstumparna för att sedan koppla ihop med dom andra RCA-kontakerna.
Resultat
Fungerar klockrent! Stereoljud av hög kvalité, inte den dåliga, brusiga kvalitén som kan uppstå när man använder sig utav te.x en FM-sändare.
Övrigt
Notera att du INTE ska skarva med fler 3,5 mm adaptrar än vad som är nämnt här i guiden. Använder man sig utav en mobil med spotify så pausas musiken ibland eller så byter den låt av sig själv. Varför vet jag inte, därför ska man ha den långa 5 m 3,5 mm kabeln så man slipper skarva den mer än en gång. Det tomma kassettbandet måste sitta i kassett-spelaren för att den enbart är aktiv då det sitter ett kassettband i.
Kostnad
Förutsatt att man har eller får låna lödkolv, lödtenn, el-tejp, kabelskalare och ett tomt kassettband så kostar detta 160 kr. Priset stiger om man måste köpa lödkolv osv självklart.
Ert resultat samt tankar/frågor
Ja, hur gick det för Er när ni testade detta? Har ni frågor ang. detta? Lämna gärna en kommentar
MVH
Westergren
Du behöver följande
• El-tejp
• Kabelskalare
Utförande
Blå/svart = Left +
Blå/brun = Left -
Gul/svart = Right +
Gul/brun = Right -
Resultat
Övrigt
Kostnad
MVH
Westergren
Senast redigerat av Westergren (6 augusti 2012)
0
0
0
0
