2329
Startproblem
3 Inlägg
7 augusti 2012
dieselpump
Bilen startade igår en 9-3 2000 diesel för att 30 meter senare tvärstanna sedan dess har jag inte fått igång den. Jag har bytt diesel filter och enligt boken så ska den självlufta, finns det någonting annat som kan vara fel eller är det pumpen som har rasat.
tacksamför svar.
121 Inlägg
7 augusti 2012
Låter pumpen när du vrider på tändningen? Eller prova att ta loss slangen efter pumpen och kolla om den matar ut nåt så har du svaret där.
3 Inlägg
7 augusti 2012
Det kommer ju lite diesel när jag lossar spridaren men långt ifrån det tryck det ska vara, tänkte om det kunde vara någon sensor som har löst uteller nått.
121 Inlägg
7 augusti 2012
Låter nästan som det är problem med luft ändå? Stod det inget om att fylla filtret med diesel innan montering och självluftande? vart tar luften vägen? Om du nu skulle ha problem med luft så har bränslepumpar på bensinare vart väldigt kännsliga för luft förr iaf.
