du får nog kolla allt....gnista? soppa in/ur fuelrail? felkoda spridarna och tomgångsmotorn (dubbelklicka på kanppen så gör den självtest efter typ 8sek) prova koppla ur lmm och/eller tps (spjäll lägesgivaren) går den inte på start gas?
min jävlades som fan, bytte b-box, btr, spridare, soppafilter, tankpumpen, stift, tps och lmm...tillslut när jag starta bilen utan tps å lmm inkopplat så gick den igång å sen när jag koppla in det igen så vips svalde trogna volvon sina bekymmer å starta
EDIT: kollat spridarrelät? alla jordpunkterna på insuget? inte råkat klippa nån sladd?
Senast redigerat av henke_92 (7 augusti 2012)
