3217
Fjäderbyte Bilen sned (volvo 850)
4 Inlägg
7 augusti 2012
Jag köpte en volvo 850glt för en tid sedan, den var jätte hög så jag köpte nya fjädrar med
sänkning 40mm (lesjöforsfjädrar).
Montering gick bra, men till min förvåning blev den 1cm högre på höger sida både bak o fram jämfört med vänster.
Nu har jag kollat så att fjädern ligger rätt och vad jag kan se är det så.
Jag vill gärna ha tips om vad man kan göra eller vad det kan bero på för jag retar mig på det.
Tacksam för snabba svar big_smile
8 250 Inlägg
7 augusti 2012
Säker på att fjädern fram sitter rätt? bytte du övre fjäderskålarna fram? Dem går nämligen att sätta åt fel håll med en del konstiga följder. Har du hunnit köra något med bilen efter monteringen? Det tar ju ett tag för fjädrarna att sätta sig.
Senast redigerat av Marlboroman (7 augusti 2012)
4 Inlägg
7 augusti 2012
Nej jag bytte inte övre fjäderskålarna.
Det konstiga är att det skiljer lika mkt fram som bak
Jag har haft dom monterade ca 2veckor
Senast redigerat av ptat (7 augusti 2012)
4 Inlägg
8 augusti 2012
Inga fler råd att komma med ?neutral
