5022
Saab 9-5 -99 dumpventil
68 Inlägg
8 augusti 2012
Tjena, precis som rubriken lyder, vad ska man ha för dumpventil på en saab 9-5 ?
Då jag inte är så jävla duktig på sådant med dumpventiler så undrar jag om återcirkulerande hybrid dump,
Jag har hört att man ska ha en återcirkulerande dump på bilar med LMM, men hybrid, kan man ha en sån på en vanlig bensin motor ?
Om inte så ska man ha en vanlig återcirkulerande dump bara ?
4 767 Inlägg
8 augusti 2012
Här är en bra tråd som behandlar även din bil smile http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
klabbarpan
3 041 Inlägg
8 augusti 2012
Det är riktigt att du skall ha en återcirkulerande. Bosch original funkat mycket bra till din bil. Satsa hellre på ett öppet filter om du vill ha dumpljud. Huruvida en hybriddump fungerar och sånt låter jag vara osagt. Alldrig använt en själv.
Så kör du på originalet smile
6 170 Inlägg
8 augusti 2012
Vad är det för fel på originalet ?
För det enda du ska byta till är återcirkulerande, öppen är helt fel och hybrid är halvt fel men fortfarande fel.
En forge återcirkulerande kan ju vara något om nu inte originaldumpen håller tätt...
För mer ljud är sportinsatsfilter och dieselsnorkel betydligt bättre wink
68 Inlägg
8 augusti 2012
Okej smile men ska man ha ett luft fiter på en saab 9-5 så måste man ha ett svamp filter, och det är så in i helvetes dyrt, får ju inte plats med ett vanligt sad
68 Inlägg
8 augusti 2012
Det är inget fel på originalet, vill bara åt ljudet wink
68 Inlägg
8 augusti 2012
Okej, tack ! smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
8 augusti 2012
Nja kör med ett vanligt öppet utan olja.  Så skall det nog dumpa för dig. Såg nu att du bara hadde 150 hästaren, du lär få chippa den innan det lter någet speciellt pga lite laddtryck smile
68 Inlägg
9 augusti 2012
Okej smile om man ställer upp laddtrycket då ? smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
9 augusti 2012
du sätter ett öppet filter bakom kofångaren, så du byter ingen dump!
68 Inlägg
9 augusti 2012
Det blir luftfilter, saken är att det är så trångt, måste ju ha svampfilter
Saab älskare!
4 597 Inlägg
9 augusti 2012
det är inte trångt! alla gör så på sina utan svampfilter, men akta dig för vattenpölar, bygg gärna ett vattenskydd under fronten
68 Inlägg
9 augusti 2012
Okej, men hur gör man med lmm dårå ? Blir det inte trångt att sätta filtret på den ?
305 Inlägg
9 augusti 2012
spara första slangen från lmm(som sen håller i luftburken, bakom häger blinkersen finns skarven).
Släng ut luftburken och sätt dit ett rör 3" och sen filtret på röret.
När du fått ut luftburken ser du at plats finns det gott om och hur enkelt det faktist är.
*Finns många diskutioner om hur bra det är med oljefilter på saab 9-5 pga lmm så sök och läs lite först så du vet vad du ger dig in på.
Öppen dump på 9-5:or är lite som att baka en kaka efter recept.
Släng 1 av 4dl mjöl upp i luft, häftig effekt men inte roligt att städa efter.
*Sen finns det vissa som tycker kaka blir god ändå men men.
Lycka till
517 Inlägg
9 augusti 2012
Lycka till
Underbar jämförelse lol
Saab älskare!
4 597 Inlägg
9 augusti 2012
perfekt beskrivelse, och en underbar jämförelse!!, samt att kakan bli bränd för du har fel gradantal på ugnen, dvs du släpper ut luft ur systemet i motorn wink
