Hör du inget rassel eller oljud finns ingen anledning att mäta! Hör du dock det så skruvar du bort spännaren och mäter. först 12mm skruven på spännaren innanför den sitter en fjäder och en plast bit som inte får försvinna! Sen efter det lossar du hela spännaren tror de är 27mm när den är borta mäter du hur långt utstick den har. glöm dock inte att ta bort den lilla först annars blir det fel. sen måste du återställa spännaren innan du sätter tillbaka sen och sists tillbaka med den lilla den får INTE skruvas i själva spännaren innan den monteras!
