3799
Bmw 740 klickar vid start
95 Inlägg
11 augusti 2012
tjena som rubriken sa så startar då inte min 740 , funkade klockrent idag ca 1 minut innan ja ställde den på parkeringen sen när ja skulle starta den igen så klickade det bara när jag vred på nyckeln , och så fortsatte det så .
det kan ju omöjligt vara generator eftersom den inte dummat sig under dagen innan .
det jag kunde komma fram till är glapp någonstans ? eftersom fläkten dör efter några sekunder och allt bara slocknar när ja trycker på bromsen ibland .
vissa " nyckelvridningar " så lyckas jag vrida på så det bara klickar o vissa vridningar är den heldöd . ? snälla hjälp batteriet funka toppen igår ?
6 170 Inlägg
11 augusti 2012
Startmotorn som är kass ??
Har precis råkat ut för något liknande, på fredag kväll funkade bilen utmärkt men måndag morgon när man skulle köra till ett möte så hände det inte ett skit när man vred om nyckeln. Visade sig vara starten som sagt gonatt eftersom det går att putta igång bilfan.
Prova att knacka/banka på startmotorn och solenoiden samtidigt som någon vrider om nyckeln, funkar inte det så prova att rulla igång den.
95 Inlägg
11 augusti 2012
ja har nog svårt att rulla igång automatarn smile
70 Inlägg
11 augusti 2012
Ta av batteripolerna ca 45min,detta kunde krångla på min e38 pga EWS kan misstänka stöldförsök.
kan även va startmotorn som börjar ge sig
95 Inlägg
11 augusti 2012
ja var ute och testa igen när jag tog bort + polen . bilen liksom bara klickar och allt lyser svagt , och slocknar när jag bromsar smile . som om det inte va någon kräm i batteriet . vilket det är eftersom det funka 10 min innan när jag startade , samt så var centrallåset helt cp , det liksom pulserade när ja försökte låsa upp .
Saab älskare!
4 597 Inlägg
11 augusti 2012
testa o koppla på startkablar o se om det löser sig, ifs har du ett dött batteri eller en dålig generator smile om den startar med startkablar så kan du mäta över batteripolerna med en multimeter för o se hur generatorn laddar smile men säkert ett dött batteri smile
95 Inlägg
11 augusti 2012
ja visst verkar det logiskt men ja kliar mig fortfarande i huvudet om de att den starta fint liksom 1 minut innan det här tongue . han borde väll åtminstone gå trögt innan , ge några tecken att den inte laddar eller nått ? . verkar helskumt.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
11 augusti 2012
startar den inte med startkablar kan du ta något o slå på selonoiden på startmotorn som nån sa innan smile
95 Inlägg
11 augusti 2012
ska testa det imorn , vad är selonoiden för någon del då
21 761 Inlägg
11 augusti 2012
Det enklaste just nu är ju att mäta med multimeter direkt på batteripolerna när du vrider nyckeln till startläge, då ser du om spänningen bara sjunker litegrann eller väldigt mycket. På så sätt kan du ganska säkert se om batteriet är dåligt eller inte. smile
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
12 augusti 2012
Bytt bateriet, kanske från någon du känner som kan låna dig en som är bra bara för att testa, det säkert kommer att går bra.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
95 Inlägg
16 augusti 2012
Hejsan nu idag har jag testat lite olika saker på bilen och det har varit en helskum dag ,
bytte batteri och satte dit ett nytt i bagageluckan , men det gav inget resultat det ända som hände var bara att larmet gick tyst o gnällde som en överkörd hund . men slutade efter 1000 klick på larmknappen . men det gav ändå samma resultat . han klicka bara eller va heldöd .
sen när vi testa starthjälp så funka allt i kupén men när ja vred igång bilen så smattra det bara i startmotorn och allt i bilen bara pulserade .. som om nått spärra bilen , eller en paj startmotor , vad tror ni ?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
16 augusti 2012
Det låter ändå som för lite ström. Dom brukar bete sig så där då. Jag antar att anslutningarna på batteriet sitter bra?
Har du kollat jorden till batteriet?
Tycker ändå att du ska prova med startkablar.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
95 Inlägg
16 augusti 2012
tja ja om du försöker förstå dig på vad ja skrev ovanför tongue . dålig på att framföra saker och ting men ja testa ju det idag , testa ju förra veckan med då starta han med starthjälp med idag bara smattra det allt pulserade i bilen . all ell
1 938 Inlägg
16 augusti 2012
Som andra sagt, dom kräver mycket ström dom här.
Testa att ladda upp batteriet fullt och kör med startkablar på strömpolerna i motorutrymmet, kanske kan hjälpa.
Hade samma problem på min 540 en gång och jag fick ha 3 batterier kopplade plus att bilens egna batteri var i, helt sinnes.
Men efter att jag fick igång den då så har den fungerat utan problem sen dess.
95 Inlägg
16 augusti 2012
redan testat det smile
1 938 Inlägg
17 augusti 2012
Har du kollat hur jordflätan från batteriet sitter i karossen?
Testat att ge solenoiden en köss me typ plasthammare?
95 Inlägg
17 augusti 2012
ja kommer inte under skiten den är för låg de är ju de , får inte ens under huvudet. hemska saker som har sänkt en lyxbil !
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
17 augusti 2012
Var står bilen? I Norrköping?
95 Inlägg
17 augusti 2012
jajemänn , lyckades ju med starthjälp på parkeringen så den står i ett garage nu men går inte ens att få igång med startkablar känns som om mitt larm cpat ihop eller något .. ?
