Tjena Tjena se om jag kan få hjälp här av någon kunnig människa, Skulle va glädjande! '
Bilen är en nissan skyline R34 gtt 98.
Jag körde bilen som vanligt och inga problem, Men när jag satt den för natten,så på morgonen dagen efter så skulle jag iväg men när jag vred på nyckeln hände det absolut ingenting. När jag vrider på Nyckeln så kan jag tända ljuset. i instrumenten lyser inga lampor. Den går alltså inte runt på stratmotorn alls helt död.. Tittade lite i motorrummet och uppe vid säkringarna så är där en massa Reläer och på ett av de reläerna står det "starter" på Kan det va ett relä som gör detta.? Jag har bytt batteri, då¨jag trodde att de kanske kunde va de som va felet men inte..
NÅgon som haft liknande problem? Eller som kan detta är jag väldigt tacksam för hjälp!!
Så du har ingen el som funkar alls i bilen? Ärg och skit på kabelskorna till batteriet? Kolla så att inte kablarna är skadade någonstans.
Det är bara tutan och att jag kan sätta på strålkastarna "ljuset" samt att ljuset i mätar tavlorna lyser. Men ej ikonerna som oljelampan osv de lyser ej!
har borstat rent runt batteripolerna, har kollat kablarna och finner inget!
Men jag tänkte på att om man kanske tar bort jorden från styrboxen hört att man nollar den då, men kanske fel.. Som sagt är inte så väldans bra på bilar men lite kan man ju !
Om det är lika som på R33 så har du en drös med säkringar i skuffen med. Kikat dom? Tror säkringar för ECU med mera sitter där.
Har faktiskt ingen aning om det. Men ska kolla då jag ska ner till garaget lite senare idag. Det kan ju va så. Men de säkringar o reläer fram, där står på ett relä "starter" någon som vet va det är? om de har meed detta att göra de reläet?
Nä men min skyline tror jag att tutan fungerar med bilen avstängd. Ljusen fungerar på alla bilar.
Antingen så har en säkring gått så att du inte får ström fram till tändningslåset eller så kanske låset krånglar.
Kollat säkringarna som sitter i motorrummet, Inga sönder. Men sitter där säkringar bak med på R34? Du tror felet är något om de.. Men vad är de reläet som där står starter på till då,?
Bara en fundering, du har inte startspärr på R34an då? Vet att på primera GT från 98 och framåt har det iaf, och lider då av samma sympton som du säger. Sitter ett chip i nycklarna som kan ge upp ibland.
du jag vet ej, Men jag tror det!
Hmm ja jag ska kolla lite ikväll hur det ser ut...
Hade liknande problem på en annan bil, då var det solenoiden som hade fastnat, tog fram en hammare och slog på den några slag och vips så startade bilen igen! Vet inte hur det är med skyline men skulle möjligtvis kunna vara något liknande?
Någon annan som har någon annan fundering om mitt problem? Som kan eller varigt med om det tidigare.
Hur felsöker man om det nu är Stratspärren , ??
Hade samma problem på min gamla Honda, kom ut en dag och bilen gick inte att starta dock så fungerade lysen m,m. På den bilen så satt det en tjuvskarv på tändningskabeln under ratten som gick till immobilizern, kika om det sitter något påkopplat på någon av kablarna som går till tändningslåset som kan bryta stömmen
En sån satt det på mina kablar som jag plockade bort och vipps så startade bilen
MEn har hört att start spärren antingen sitter i startmotorn eller i styrboxen stämmer de? Hur kollar man om det är dte som är problemet?? Någon kunnig'?
Hade samma problem med min bil, alltså exakt samma det ända som fungerade var lampor (inte i instrumenten osv) utan bara lamporna som man vred igång via spaken vid ratten... Då visade det sig att en kontakt till tändningslåset var vajsing så kolla så det är intakt å alla sladdar är hela, följ dom noga.
För övrigt höll jag på i en evighet innan jag hittade de, slog mig att det kunde varit felet när jag slog på lamporna på bilen så börjar ju ett litet "larm" tjuta så man inte ska glömma att slå av lamporna å det tjöt även när tändningen var PÅ så började felsöka runt tändningslåset
Tack va nere i garaget igår och kollade. Har nog funnit felet, jord flätan satt i karossen men ej i motorblocket;( Men vet inte riktigt var den ska sitta, ser ut som det ska sitta på insuget, någon som vet? På Nissan skyline r 34 gtt!! Jorden e ju viktig som fan,!! Men tyckte flätan va tun som fan men det är de kanske. På min gammal e30 BMW glömde jag sätta på den när jag bytt motor och då hände absolut inget heller, satt på sen och bilen starta. Ska ner ikväll och fixa det! Har en bild på flätan men vet ej om man kan lägga upp den från telefonen direkt;( tack som fan för alla kommentarer om problem det kan vara!
OBS i Skuffen sitter två lådor va är de? Inga säkringar bak alls som på r33!! Återkommer
