Tja! Mitt projekt mot en riktigt rolig samt snygg bil.
Byta blinkers fram o bak (x) Byta skivbromsar (x) Byta bromsklossar (x) Byta höger hjullager (x) Hitta snyggare stolar/baksäte ( ) Byta inredningen ifrån grått till Svart skinn (x) byta ratt ( ) Byta armstödet till ett snyggare i svart skinn med mugg hållare (x) Sätta dig en Vinge (x) Byta fälgar (x) Byta vänsterbak dörr (x) Byta grillen (x) Ta bort extraljusen (x) Byta avgasrör till 2.5 (x)OBS dags för 3 Tum avgasrör ( ) Chippa bränslechip ''Viking''(x) Chippa Tändningschip ( ) Byte Wastegate ( ) Sätta dit alla mätare ( ) Nya större skivbromsar ( ) Nya Tryckrör ( )
Annat smått och gott som kommer ( )
När man hämtade den ^^
Efter en tvätt och målat plåtisarna svarta.
köpte brosans 745a som jag kommer att plocka ganska mycket delar ifrån
Först så blev det ett dörr byte,
byte av bakljusen! samt Vingen som är på nästa bild.
Inredningen bytt på alla 4 dörrar
Byta bromsskivor fram, samt bromsklossar och högra hjullagret
anledningen till att bromsoket är svart är för att jag ska byta ut den senare. då alla andra är guld ^^
Me gusta
Tagit bort extraljusen samt bytt grillen och byt sidoblinkers
inget man gillar att göra men bra blev det iallafall tack vare att man fick hjälp av brosan.
sen så var det lite drygt med att sätta in stereon efter man hade kopplat på slutsteget för mycket kablar, så blev att dra ut hela skiten så man kunde lägga dem bakom hållaren till stereon.
aningen bättre.^^
och slutade bra.
kvalitet på verktygen <3
sen så tog jag tag i o bytte till ett tillfälligt sportluftfilter som jag senare kommer att köpa ett nytt ifrån BSR.
Gamla lådan som bara hade 2 fästen på baksidan resten var borta :o
Då man har sett att det läker vid ventilerna så bytte man packning + att två av muttrarna var lösa....och att den andra packningen var stenhård och var sönder >.<
samt var och köpte packningar till nya vattenpumpen.
Lite av fettning på det
Mycket mer ände inte idag
Planerna imorgon är att byta vattenpumpen samt polera huven^^ Men det var allt för idag
Senast redigerat av BazRaggarn (14 augusti 2012)
ironscullHörs och syns man inte finns man inte heller :/
14 augusti 2012 · 640 Inlägg
Det där får bli snart på min Fan vad fint det blev
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga.
Don't Drink and Drive det dör för många på vägarna gör som mig visa att du bryr dig :)
varit o besiktigat bilen o de var inte så glada över Hc-värdet.. + att hade ett hål i avgasröret stor som en tennisboll ^^ så det är dags att köpa 2.5 röret:P
och så fort jag får tag i en hiss så kommer jag förmodligen göra det.
Min åsikt så tycker jag det ser lite tanigt ut men men, + att man kanske ska flytta in slutrören lite mer. men annars så blev det gött ljud. gör en film senare. mobilens inspelning är inte toppen så vill inte lägga upp det
