2569
Audi A4 optimering
8 Inlägg
15 augusti 2012
Hej alla glada! Jag tänker gå rakt på sak och säga att jag i stort sätt är värdelös på bilar då jag är mer utav en flygplansfantast!wink Hur som helst är bilen nu köpt och jag känner att jag vill få lite mer drag i den, dock är min kunskapsbank begränsad till den många av er hade i förskolan..
Det jag har tittat på är; chippning, byte av avgassystem samt luftfilter.
Om jag byter dessa delar, vilket effekt kommer jag få, samt, bör jag byta delarna i specifik ordning?
Finns det något mer jag eventuellt bör byta?
Alla tips och kommentarer är välkomna. Tack förhand!
Bilen i fråga: Audi A4 1,9TDI 1999 (115hk)
Avstängd
10 388 Inlägg
15 augusti 2012
Med ett vettigt chip ligger du istället på;
150Hp (så +35)
345Nm (så +60)
Vet dock inte om ex.vis BSR gör till din spis. Min brors kompis gjorde dock via BSR med sin 1.9TDI, detta var dock en 01a
8 Inlägg
15 augusti 2012
Okej, det låter som en väldigt bra höjning procentuellt! Hur påverkar det bilen om jag byter avgassystemet då? Blir det en märkbar skillnad eller är det i stort sätt bara ljudet som blir annorlunda?
BSR säger du.. vad jag vet är de väldigt dyra. Är de värda pengarna?
Avstängd
10 388 Inlägg
15 augusti 2012
Ptja, det gör väl kanske något litet (vi pratar ju inte om +20hk iaf), mest gör det nog på ljudet, men som sagt, det gör nog något litet för motorn också
Prismässigt anser jag dom vara helt ok (finns säkert billigare). Till min förra skulle Steg 1 (dvs bara chippning) gå på knappa 4000:- för allt.
Steg 2 gick på 7000:- inkl montering (chip o avgas).
Så jag tycker väl det var helt ok priser. Men som sagt, det går säkert att luska fram billigare
8 Inlägg
15 augusti 2012
Bara chip skulle gå på 6000:- hos BSR wink
Spelar det någon roll om jag installerar chip eller avgassystemet först?
Med tanke på att chipningen är anpassad till bilen, eller tar jag fel?
Avstängd
10 388 Inlägg
15 augusti 2012
Ja vad den springer lös på till en tdi har jag ingen aning om. Men är tdi:n dyrare där, är den säkert dyrare på andra ställen också till just tdi
Mnja, bara avgassystemet tror jag i sig själv inte gör någon större nytta. Så, för MIN del hade jag kört chip först, sen avgassystem, om man inte tar båda samtidigt då givetvis
202 Inlägg
16 augusti 2012
Till min A6 bensinare 2004 ligger optimeringen steg 1 på 7.900:-, så detta är ett kap wink
Mercedes C 350 AMG
Mr. AUDI !
642 Inlägg
16 augusti 2012
Spelar ingen roll vad du gör först, ett chip är inte anpassat för varje bil individuellt utan det är färdiga chip som bara monteras.. smile så vilken ordning du tar avgas eller inte har ingen betydelse wink
Four Rings To Rule Them All!
Avstängd
10 388 Inlägg
16 augusti 2012
Är man ute efter effektökning så är ju kanske chip att föredra som prio ett (då det ger mer effektökning än något avgassystem i världen gör menar jag)
Mr. AUDI !
642 Inlägg
16 augusti 2012
Menade mer eftersom han undra om de påverkades att byta avgas efter chippningen... vilket som va bäst, inte vad som ger mest effekt lol
Avstängd
10 388 Inlägg
16 augusti 2012
Ja nej så sett spelar det givetvis ingen roll i vilken ordning man tar det. Slutmålet är ju det samma oavsett hur det görs smile
8 Inlägg
16 augusti 2012
Då får jag tacka för hjälpen! Ett avgassystem är på väg och tid för chippning beställd.
Kan passa på att ställa en slutgiltlig fråga. Det går mycket snack om hur ett luftfilter påverkar bilen.
Min egen uppfattning är bara att det blir annat ljud medan andra säger att det ökar prestandan. Hur är det egentligen?
202 Inlägg
16 augusti 2012
Visst kan prestandan öka med ett öppet luftfilter, men bara marginellt (max 5hk). Då krävs det också att bilen verkligen får in frisk luft och inte varmluft från motorn. Sen får du som du skriver ett annat ljud också. Öppet luftfilter måste rengöras m.m. på ett helt annat sätt var 500 mil eller liknande.
Mercedes C 350 AMG
8 Inlägg
16 augusti 2012
Uppfattat! Tack för svaren, återigen! smile
202 Inlägg
16 augusti 2012
Lycka till smile
Mercedes C 350 AMG
Avstängd
10 388 Inlägg
16 augusti 2012
Bara en fråga; hade det inte blivit billigare att ta ett Steg2 hos ex.vis bsr än att ordna avgassystemet löst och sen chippa?
Tyckte att när jag kollade så var kostnaden för att få avgassystemet också galet billigt i förhållande till det mesta annat (i avgasväg)
8 Inlägg
16 augusti 2012
Haha, beror på om man har privat mekaniker och kan gå runt momsen wink
Men avgasröret var faktiskt det billigaste jag sett på någon sida (samma rör) yikes
