3927
Mer trim?
5 Inlägg
18 augusti 2012
Hej.
Tänkte höra vad man mer kan göra för att öka hk samt Nm.. Har just nu steg 2 med 2,5" helsats, ge mig härligt tips på vad man kan göra smile
tack, mvh
Allmänt känd som Kimpa
66 Inlägg
18 augusti 2012
Större IC, Större Turbo, Förstärkt Koppling, Släng ut inredningen.
Steg 3.
forum.saabturboclub.com/
4 162 Inlägg
18 augusti 2012
Större ic, spridare och ev turbo, sedan öka laddtrycket:)
5 Inlägg
18 augusti 2012
Tack för alla svar! Funderar nog på att införskaffa mig en större IC nu när lönen kommer in..  Tror ni att http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 … 19521.html är nåt att ha?
4 162 Inlägg
18 augusti 2012
Den är säkert bra men kommer inte ge speciellt många hk....
Ring och prata med speedparts eller ännu bättre åk dit istället? Berätta vad som är gjort med bilen och vad du vill lägga så berättar dom mer vad för alternativ du har. En ny ic är inte fel att ha men den ger knappt några hk, jag trpr inte du kommer märka någon direkt skillnad sålänge det inte var något fel på din gamla ic.
5 Inlägg
18 augusti 2012
Ja, får ta o göra det smile
