3631
El fel på skoda pickup,
93 Inlägg
21 augusti 2012
har en skoda pickup, som krånglar med mellan jämna rum,
Batteri  lampan kan lysa väldigt svagt knapp att man ser den, men bilen funkar som den ska.
Se vissa dagar så lyser allt, sen när man väl vridder så morrar de bara man kan höra ett relä som klickar som skam, man får testa några gånger å i bland jobar de igång. å i vissa fall så får man ladda batteriet.
Var ute nu å mätte på batteriet 12.4V mätte även på generatorn och de va på 13.5.
tips?
473 Inlägg
30 augusti 2012
hade ett liknande problem på min octavia som slutade med att jag blev stående på vägen det var kopplingsplinten  som sitter ovanför batteriet  , gnistbildning som sedan medförde en mindre brann till dess att vissa kablar inte längre hade kontakt . vet inte om du har en likadan på din skoda men värt att kolla
