2390
Volvo 360 GL -88 blir varm
8 Inlägg
21 augusti 2012
Tjenna!
Har en volvo 360 GL -88 så det är alltså b200f motorn. Köpte den precis och skall ha den i vinter är det tänkt. Bilen har bara gått 11k mil så det är i fint skick. Men den blir lite för varm för min smak. Dock uppstår inte detta fenomen efter ett kort tag, utan man måste köra 1.5-2 mil innan den går över mitten i temp. Fortsätter man då köra så fortsätter den stiga väldigt sakta men aldrig så den kokar. När man sedan stannat bilen kan den dregla ur sig någon deciliter vatten i expansionskärlet.
Vad kan detta bero på?
Jag har kollat upp Termostaten och gjort rent kylaren, Visko fläkten är även i gott skick flåsar som f*n!
Kan det vara Vattenpumpen?
Kör normalt bmw så har ingen större koll på vad som är vanligast med volvo motorer. Lite hjälp tack! smile
Mvh Per Hansson
6 662 Inlägg
21 augusti 2012
Händer det bara om du kör lands/motorväg?
De/Dem
