3466
Flytta luftmassemätaren till insugs sidan på en 740 turbo
163 Inlägg
21 augusti 2012
Hej, jag har turbo konverterat min volvo 740 med en B230fk motor. Det blev massa krångel med förlängning av Lmm kabeln.
Det kanske låter konstigt men är det möjligt att ha luftmassemätaren på det tryckröret som går till insuget tongue så slipper man förlänga kablarna tänkte jag.  Det borde ju gå med tankte på att luftmängden mäts innan det går in i motorn ändå tongue
Tack på förhand!  MVH
Laddtryck.. det enda rätta! ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Kolla gärna in min projekt tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=207367
460 Inlägg
21 augusti 2012
Eftersom det inte gör nån skada så kan du ju prova, finns ju endel som byggt om för att kunna ha öppen dump utan dålig tomgång smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
8 250 Inlägg
21 augusti 2012
Det är väl förvisso möjligt, men inget att satsa på då lmm'n hamnar i en miljö den inte är byggd för och dessutom inte kan mäta riktigt rätt. Att förlänga kablarna är ett klart bättre alternativ.
1 738 Inlägg
21 augusti 2012
kompisen kör så på sin 940 turbo, funkar perfekt o fick från dålig tomgång till perfekt wink
181 Inlägg
21 augusti 2012
Kör så i min 940 turbo också och gjort i drygt ett år, funkar felfritt !
Ovejävel!
261 Inlägg
21 augusti 2012
så man monterar alltså lmm mellan IC och insugsgrenröret? Och det fungerar utan krångel?
Låter väldigt smidigt!
Kör du så dör du!
163 Inlägg
22 augusti 2012
Tack för alla svar! smile  Om det verkligen funkar blir det ju lite lättare wink
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
22 augusti 2012
Så länge din turbo inte sölar olja å du inte leder in vevhusveten i insuget går det finfint.. Men LMM gillar INTE å få olja på sin glödtråd..
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
163 Inlägg
22 augusti 2012
Det var ett bra tips smile tack!
