3142
Hjälp med turbo, fungerar ej som den ska
Snäll pöjk
703 Inlägg
22 augusti 2012
Hej alla!
Ska försöka beskriva problemet;
Wastegate armen som går in i avgashuset låter öppna en bricka/tallrik för avgaserna om jag kan det hela rätt.. Denna tallrik har iallfall börjat glappa från staget som den sitter på (wg-armen i avgashuset) och när den kommer i fel lägge fastnar den i överkant på avgashuset och täpper på så vis inte igen hållet.. Testade att svetsa den i rätt läge lite försiktigt men håll bara i ca 3mil sen gick svetsningen.. Vågar man svetsa lite rejält eller hur ska man göra för ni som förstår mitt problem..?
Ack vet jag förgasarmotorer!
