3705
Saab 9-5 2.3t -98 med bioprogram, hög tomgång och felkoder.
71 Inlägg
23 augusti 2012
Jag har ett litet problem med min bil, när jag startar den så går den upp på 3000varv bara (kall motor) då den även har ett litet laddtryck på det.
Boxen är ny programmerad med steg 3 har hårdvara för detta.
Och sen är det ett annart problem som är min lambda visar först i openSid på 2500 och sen visar den 0. Så jag får starta om bilen så funkar det som det ska. Vad kan dessa saker beror på?? För jag är trött på detta. Någon som har en bra lösning eller tips och idéer.
tacksam för för svar och tips..
mvh//
cool
Redigerade till en godkänd rubrik.
MVH jonTe/moderator
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 augusti 2012
Vem har chippat den?
71 Inlägg
23 augusti 2012
Det är ett privat chipp. Utagit från ett steg 3 biopogram. För modligen kommer original chipp från
Någon trimföretag som har steg 3.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 augusti 2012
lär nog vara därför wink fixa dig ett riktigt program istället
71 Inlägg
23 augusti 2012
Men stämmer det att bilen kan få för sig att göra så Om det
Finns något läkage någon stans?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 augusti 2012
det första kan vara läckage eller fel i programmet, o eftersom den antagligen funkade innan du chippade om den så kan det mycket väl vara programmet!
71 Inlägg
23 augusti 2012
Jo det gjorde den. Men det är bytt insug och spridare 630 cc.
Det låter som att jag får provtrycka systemet för att se om det
Finns en läcka någon stans.
Men bilen går bra när den funkar som den ska det hela handlade om
När bilen var kall! så då tycker jag att det nya programmet ska på värka
det hela. Eller har jag fel?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 augusti 2012
aha, kolla så det är tätt mellan topp o insug, kan va så att när den är kall drar den tjuvluft o sen när den börjar bli varm, utvidgar sig aluminiumet o tätat till! men det kan ju även vara fel i programmet också, eftersom det inte verkar vara en stor person som gjort det så att säga
Saab älskare!
4 597 Inlägg
25 augusti 2012
71 Inlägg
26 augusti 2012
En från öland har chippat den.
Har även gjort en provtryckning och funnit tre ställen som läckte.
1. slangen vid kompressorhuset.
2. anslutningen till bromsservot på insuget.
3. runt spridarna på insuget.
Har fotfarande högt varv när den är KALL!
Jag vet att jag har haft en fel kod på lambdan men har ej kunnat kollat upp detta dom
senaste dagarna, CE-lampan har antingen lyst eller så har den blinkat som en blinkfyr.
I OpenSiden så dyker det upp 3-4 fel och sen nästa gång jag startar bilen så finns det 1 fel ?!
Men sen är det konstigt att den tappar laddtryck, men jag ska kolla lite mera på detta
om jag har flera läckor som jag inte märkt när jag prov tryckte får läggar på lite mera tryck
på systemet ska även kolla wg om den är ok.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
27 augusti 2012
råder dig o testa med ett annat program innan din motor säger hej då!
