3587
Ny lackerat Bakrutespoiler och klanta mig! Polera?
3 394 Inlägg
23 augusti 2012
Tjena! skaffa mig en bakrutespoiler på min e36. Den var omålad " abs Plast".
Så skulle testa att lackera den själv, köpte en burk Svart met från biltema och testa, Spraya jätte tunna sikt 4-5min intervaller, sen sista lagret så börja burkan spotta. Lät det torka och såg inget vidare Pga all "spot"... Annars helt okej!
Sen slippade jag ner allt igen och börja på nytt, köpte en burk till och det blev otroligt bra! efter torkningen så tänkte jag limma fast den men då sammarbeta inte vädret längre. Så ställde jag den mot bordet, sen Pang gled den ner och repa mitt på spoilern 5 cm repa. Känner knappt med nageln "Jätte lite"..
Så till frågan; Behöver jag slippa ner IGEN allt och lackera eller går det att polera sånt?
A.Sörman
1 299 Inlägg
23 augusti 2012
Har du sprayat med burk så är det nog jävligt svårt å polera bort en repa.
Färgen är ofta väldigt mjuk å tunn å klarar direkt inte någon värme
Sen är det ju så att polerar du å det inte blir bra. kan det bli lite jobbigt å lackera om då det lätt blir silicon fläckar om man inte tvättar noggrant
Senast redigerat av Drunk (23 augusti 2012)
1 450 Inlägg
23 augusti 2012
du får köpa Scratch remover eller hur det stavas och prova de fungerar mycket bra, har toge bort flera repor på min bil med de=)
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
3 394 Inlägg
23 augusti 2012
Har dubbel rotterande maskin och meguairs producter, Dom blir väll inte varma? ahhhhh ser inte fram imot och slippa och köpa en burk till och spraya, 3 gången gilt då tongue
A.Sörman
1 299 Inlägg
23 augusti 2012
Alltså du får ju prova om du vill det big_smile har själv gjort samma grej hehe
Det blev lack efter jag hade provat polera big_smile
3 394 Inlägg
23 augusti 2012
Fan också tongue........................................ lust och köpa en dekal och lägga på hehe.... roll
A.Sörman
1 299 Inlägg
23 augusti 2012
ja fick damp efter det så fick lära mig å lackera med spruta smile
haha ja dekal går ju alltid om man gillar sånt! tongue
3 394 Inlägg
23 augusti 2012
Jo problemet är ju att jag har aldrig gjort det.. haha. roll
klabbarpan
3 041 Inlägg
23 augusti 2012
Doktorn rekommenderar en plåster klibba till detta onda sår ^^
3 394 Inlägg
23 augusti 2012
Haha.... Ska testa polera, annars får jag måla igen, Fy FN ser inte framimot det!
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
24 augusti 2012
Ska definitivt gå att polera bort repan om den inte är så grov! Undvik att polera med för högt tryck och känn efter då och då så den inte blir för varm bara! Blir den det så tar du en kopp kaffe innan du ger dig på den igen.. smile
Polerade en heeelt färsk lack en gång å då kylde jag med vatten.. Funkar!
2 046 Inlägg
24 augusti 2012
Du ska ju först på med primer sen lack... De där med att den spotta är för att du inte har skakat tillräckligt mycket!
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
Avstängd
195 Inlägg
24 augusti 2012
lägg sprayburken i varmt vatten också
3 394 Inlägg
24 augusti 2012
Njae, skada den hela tiden, tyvärr så trodde man att det fanns färg kvar. men det var så pass lite så han börja " Spotta".
3 394 Inlägg
24 augusti 2012
Okej! ska testa. Ska man köra meguairs compound eller polish? smile
3 394 Inlägg
24 augusti 2012
Det har jag inte tänkt på! Bra tips! tack! smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
24 augusti 2012
Har du lagt på klarlack då?
Du kan ju alltid våtslipa hela vingen och repan, och sen lägga några laget klarlack:)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
3 394 Inlägg
24 augusti 2012
Nope ingen klarlack. Bör man göra det? Har köpt mig en burk till.. funderar vilket jag skall göra. Polermaskin är i garaget, en bit att åka smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
24 augusti 2012
Ja de skulle jag gjort, det skyddar ju mer. Får man en repa i klarlacken är det ju lättare att polera bort.
Det är lätt att färgen blir lite dassig efter ett tag man inte har klarlack.
Osså ser det mycket bättre ut också:)
329 Inlägg
24 augusti 2012
man kan ju köpa den dära populära pennan? eller så gör du som dom andra har sagt, lacka om, eller polera:D och klarlack det är nästan ett måste tycker jag:)
