2529
Passar AEM sportluftfilter Dryflow"9 på volvo v70R 2004?
54 Inlägg
23 augusti 2012
Har inte sett detta filtret på någon v70R, infästningen är på 100mm, orginal är på 90mm, men man kan väl lägga i en packning??
Är det någon som testat detta filtret? Det skiljer sig lite i dom andra måtten, bredast 150mm, och 130mm vid "halsen"
Någon som vet om det får plats i orginalboxen, ev utan locket på?
Tacksam för svar!!
3 173 Inlägg
23 augusti 2012
Lättast e väl att mäta? För att bli 100% säker
54 Inlägg
23 augusti 2012
Njae,vet inte det, det är ju lite större än orginal, men det finns lite spelrum runt själva filtret (nån cm).
Sen när det gäller fästet så har orginal en diameter på 90mm och AEM har 100mm, frågan är om det går att sätta en packning av något slag så det är både tätt och sitter fast?
Man kan köpa och testa, men onödigt att lägga ut 895:- bara för att testa, tänkte höra först om någon visste bara...
Har pratat med försäljaren men han var inte säker.
3 173 Inlägg
23 augusti 2012
Finns dom inte med olika anslutningar?
www.creatix.se/aem-dryflow-9-/1715-0
finns ju i 89 mm de måste ju passa som en ren käftsmäll smile
Senast redigerat av tobzter (23 augusti 2012)
54 Inlägg
23 augusti 2012
Det har du fläskigt rätt i......har varit så insöad på filtrets diameter så jag missade fanimej 89mm....ha ha ha..idiot ska man vara ibland  wink   Tack ska du ha för att du väckte mig!!!
3 173 Inlägg
54 Inlägg
28 augusti 2012
tobzter skrev:
De är lugnt  ska köpa samma filter ja med sen wink
Har fått filtret nu, kräver lite modifikation på boxen för att det ska få plats. Det är en del större än orginal filtret, men det ska nog gå till slut.....har inte fått dit det än. wink
Men du har väl inte samma form på ditt filter som jag eller??
3 173 Inlägg
28 augusti 2012
På orginal filtret nej  ja har ju ett rektangulert filter i min;)
54 Inlägg
29 augusti 2012
Finns det rektangulära dryflow filter??
3 173 Inlägg
29 augusti 2012
Nej..nu vart det snurrigt..jag har ju rektangulärt filter orginal..men ska byta till likadant filter som du beställt..då tar ja bort hela luftburken...du har ju typ runt filter orginal eller något så
54 Inlägg
29 augusti 2012
Ahaaaaaaa, ha ha ha, ja då är jag med!!!wink
Lycka till!!
274 Inlägg
29 augusti 2012
filtret är jäkligt stort. trångt att få ner detta i audin min tongue
Volvo performance for life !
183 Inlägg
29 augusti 2012
Hur hade du tänkt modda för att få plats? Ta bort hela boxen? Har likadan luftfilterbox org i T5an som dig och är också lite sugen på ett Aem filter! Meddela gärna hur det går smile
Powered by autotech.
54 Inlägg
29 augusti 2012
Men har du fått det på plats.....isåfall, blev det stor skillnad från det du hade innan?
Måste vänta tills efter nästa vecka innan jag kan gå loss på boxen och modda lite, måste lacka om fronten på måndag....wink
54 Inlägg
29 augusti 2012
Jag ska lacka fronten på måndag nästa vecka, men efter det så ska filtret fanimej på plats! wink
Tror det räcker med att göra två "spår" i boxens vänstra sida plus undersidan.
Det är inte så mycket för stort, typ någon cm bara. Tror till och med att man kan ha locket på när filtret sitter, om man nu vill det....wink
274 Inlägg
30 augusti 2012
Ja de gick att få ner men de va på gränsen. Hade org luftburk innan så de vart stor skillnad på ljudet men effektmässigt vet ja inte. Filtret klarar ju iaf nå sjukt med hk så de räcker ju till smile
274 Inlägg
30 augusti 2012
Dessutom är luftburkarna orginal ganska stora så de ska nog.gå på din med smile
54 Inlägg
30 augusti 2012
Ok, tror kanske jag ska få till det redan ikväll....wink
Ha de gött!
274 Inlägg
30 augusti 2012
Ha de gött!
Bra där smile desamma du lägg gärna.upp bild på din sida smile
274 Inlägg
30 augusti 2012
Ha de gött!
