Köp 2st renoveringssatser till frambromsoken och renovera dem om oken går så pass trögt som det verkar. 1 sats/ok, kostar runt 70-100kr/sats.
Sen tar du ut kolvarna ur oken, och sen kan du ta med t.ex 1000-kornigt slippapper elr slipduk elr något annat fint att slipa med. Så tar du och slipar bort ytrosten på kolvarna, byter packningarna och dammskydden som följer med i renoveringssatserna.
Sen smörjer du in tätningsringen med t.ex bromscylinderfett och trycker tillbaka kolvara i oken och ser till att dammskydden sitter som dem ska både på oket och på kolven.
Efter det är det bara att stoppa tillbaka oken och lufta.
Förhoppningsvis löser det problemet då du verkar ha provat med allt annat (förutom att byta skivor) utan resultat.
Senast redigerat av simlar (20 september 2012)
