3470
Passat 3BG Variant Highline
Den 4:e april, två dagar efter att körkortet var taget, köpte jag min första bil: http://www.garaget.org/?car=288006. Var hur nöjd som helst, tills jag kom hem och oljelampan blinkade till. Efter ett... Visa mer
42 581 Visningar
Uppdaterades senast 30 juni 2016
110 Inlägg
24 augusti 2012
Den 4:e april, två dagar efter att körkortet var taget, köpte jag min första bil: http://www.garaget.org/?car=288006. Var hur nöjd som helst, tills jag kom hem och oljelampan blinkade till. Efter ett tag lyste den konstant så det blev att åka till verkstan... Tätt oljesil alá 5555kr. För någon vecka sen rök turbon, så jag beställde hem en K04 från staterna som ska plockas i inom de närmsta dagarna. Har haft diverse problem med denna bil men aldrig gett upp.
Här kommer jag lägga upp bilder på diverse småfix och annat skit.
Gjort hittils:
Xenon hel och halvljus + led positionsljus
Fixat ljud: Kenwood stereo, 6.5" runt om och 2st JBL 12" i bagagen
Kolfiberklädda lister
Framtidsplaner:
Nya fälgar (tips uppskattas)
Coilovers
Byta K03-turbon mot K04
Oljetrycksmätare
Laddtrycksmätare
Voltmätare
Lacka insug
24/8
Medan jag ändå höll på att byta turbo så passade jag på att göra lite mer skit:
Bytte kupéfilter
Gammalt mad vs. nytt big_smile
http://desmond.imageshack.us/Himg844/scaled.php?server=844&filename=img2654o.jpg&res=landing
Nya på plats!
http://desmond.imageshack.us/Himg688/scaled.php?server=688&filename=img2663h.jpg&res=landing
Rensade den igensatta dräneringen under batteriet
http://desmond.imageshack.us/Himg821/scaled.php?server=821&filename=img2661j.jpg&res=landing
Turbobyte!
Här var det tomt, gamla turbon urplockad och även grenröret bortplockat för ny packning och nya muttrar.
http://desmond.imageshack.us/Himg835/scaled.php?server=835&filename=img2660h.jpg&res=landing
Massa nya delar väntar på montage
http://desmond.imageshack.us/Himg829/scaled.php?server=829&filename=img2662rb.jpg&res=landing
Senast redigerat av tr3mil (25 augusti 2012)
110 Inlägg
26 augusti 2012
Nya mattor runt om
http://desmond.imageshack.us/Himg689/scaled.php?server=689&filename=img0182rn.jpg&res=landing
Detaljer detaljer..
http://desmond.imageshack.us/Himg15/scaled.php?server=15&filename=img0180ar.jpg&res=landing
110 Inlägg
26 augusti 2012
Idag har jag varit effektiv:
Fixat bakre cigguttag, var en säkring som gått. (Säkringen för denna sitter dold under panelen under ratten, inte vid de vanliga säkringarna)
Den gula till höger (20A)
http://desmond.imageshack.us/Himg228/scaled.php?server=228&filename=img2668o.jpg&res=landing
Ryckt ur säten bak och fram för imorgon ska bilen storstädas på djupet
http://img443.imageshack.us/img443/8772/img2676.jpg
Vi tar en öl på det va? roll
Rensat diverse rör och slangar i motorrum..
Börjar även bli gött sugen på att plocka bort insuget och lacka det men har ingen aning om hur jag ska ta mig till... Länka gärna om ni sitter på en fin guide!
Senast redigerat av tr3mil (27 augusti 2012)
110 Inlägg
27 augusti 2012
Nya delar påväg in:
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/22057_x800.jpg
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/20046_x600.jpg
http://www.16-2.com/hur/passat_kromlucka/05.jpg
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/7976_x800.jpg
http://www.cartuningparts.co.uk/img/vw-beetlegolfpassatpolo-165mm165cm-car-speaker-adaptor-mounts_685705_500.jpg
http://www.lightdepot.ca/images/HID-Accessories-03-BMW-OPEL-AND-AUDI-.jpg
Beställde även mätare för laddtryck,oljetryck och volt alldeles nyss
428 Inlägg
27 augusti 2012
Premlagd! smile
Go low but not slow!
R.I.P. Jeff Hanneman 1964-2013
110 Inlägg
27 augusti 2012
Jevil0666 skrev:
Premlagd! smile
Kul! smile Nu ska jag gå ut och klippa gräset, sen blir det garaget och börja skrubba på mattan!
110 Inlägg
27 augusti 2012
Ger upp att skrubba mattan, blir att hyra matt/möbeltvätt istället! Ska se om jag vågar mig på att polera upp lyktorna istället smile
Blir även till att inhandla momentnyckel imorgon så man får i den förbannade turbon någon gång också!
110 Inlägg
27 augusti 2012
Juast nu tvättar jag bälten, använder då den här produkten: http://www.autokatalogen.se/Matrix/images/98/S/SE_131-246.jpg
Före/efter bilder dyker upp senare ikväll
Lyktorna polerade också, ligger en sealer på just nu, bild på det kommer också smile
110 Inlägg
27 augusti 2012
Bältena tog TID, helt otroligt hur mycket skit det satt i dom, fick endast klart bältet fram på passagerarsidan och halva på förarsidan... Tre och ett halft bälte kvar då bara!
Kan dra lite kort hur jag gjorde: Jag har ju plockat ur sätena för att lättare komma åt mattan och diverse inredning så det var väldigt behagligt med plats för att genomföra detta. Rekommenderar att ni gör samma.
[Hur man tvättar beiga bilbälten]
Material:
Hink
http://www.caravaningochfritid.se/myshop_images/PRID_984_im_T09_18_tn.jpg
Turtlewax Textile cleaner
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTlCkdpvUenyLhSqdhs7w2AGdj2wRdnbtqWntDVsFx66m8t3rnD
Påsklämmor modell stor
http://norrkoping.matvaran.se/ica_produkt/150_i_7929895458.jpg
Någon form av stark klämma
http://www.deskstore.com/WebRoot/Store/Shops/deskstore/44BB/6135/72C2/F464/D112/0A0A/6450/7455/65_002E_06_002E_002_h.jpeg
1.Fyll en hink med hett vatten och ställ på golvet i bilen under bältet
2.Jobba systematiskt, börja i botten på ena sidan av bältet och arbeta dig fram över hela bältet, och börja sedan på andra sidan
3.Kläm fast bältet i kanten på hinken.
4.Spraya på turtlewax textile cleaner på ytan som är över hinken och vänta i 30s
http://desmond.imageshack.us/Himg821/scaled.php?server=821&filename=20120827213819.jpg&res=landing
5.Spänn bältet med ena handen och skrubba med den andra (kan vara lättare att plocka loss borsten från flaskan)
6.Skrubba för allt vad du är värd, det ger resultat!
http://desmond.imageshack.us/Himg11/scaled.php?server=11&filename=20120827214100.jpg&res=landing
Polerade strålkastarna också:
http://desmond.imageshack.us/Himg42/scaled.php?server=42&filename=20120827220211.jpg&res=landing
Senast redigerat av tr3mil (16 september 2012)
17 Inlägg
30 augusti 2012
Nog första gången jag ser någon som ger sig på bälten på bilen... Menmen! kul att se att ditt hårda arbete ger resultat! prenumererar & hoppas att du kan motivera en till att vara lika pedantisk ^^
110 Inlägg
30 augusti 2012
Ett rent helvete att få dem rena, men det är värt det, de blir som nya smile
Har haft skola hela denna veckan så inte hunnit göra någonting alls. Men imorgon hämtar jag mattvätten och beger mig mot skogarna, update att vänta imorgon/lördag. Sit tight!
ohshit
1 285 Inlägg
30 augusti 2012
Good job! smile
The löwer class.
110 Inlägg
30 augusti 2012
Cgee skrev:
Good job! smile
Thanks man! Får antagligen hem tvätten hyffsat tidigt imorn om du ville låna en sväng smile
ohshit
1 285 Inlägg
30 augusti 2012
tr3mil skrev:
Cgee skrev:
Good job! smile
sounds good! är ju ändå ledig imorn så, kan ju sticka inom under dagen
smile
The löwer class.
110 Inlägg
2 september 2012
Idag låg jag och kröp i bilen i minst 4 timmar och våtdammsög den jävla mattan, sen blev det även 2 timmars pyssel med att göra rent alcantaran. Passade på att rycka upp mattan väster bak där det har varit blött, var lite fuktigt i botten men till min stora förtjusning, INGEN ROST. Turbon är inte på plats än, hoppas att jag får tid över nästa helg. Ska in på VAG nu i veckan och beställa lite diverse packningar. Kommer knappt ihåg hur det är att köra min egen bil, haha.
110 Inlägg
7 september 2012
Var inne på vag idag och hämtade de sista packningarna, så nu ska allt finnas för att skicka i turbon. Får se om det blir denna eller nästa helg. Stolarna och baksätet trillar förhoppningsvis tillbaka imorgon också smile
MolnbyPerformance
365 Inlägg
11 september 2012
Prem lagd smile trevligt med passat tongue
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
110 Inlägg
16 september 2012
Då var turbon i!!! Fyfan vad gött. Väntar nu på lite delar från holland som bör trilla in under veckan. Provstart väntas nästa helg. Stay tuned
SRF Performance
188 Inlägg
19 september 2012
Tjejen oroar sig för att hennes turbo ska gå i hennes Passat efter chiptrimningen som vi ska göra i helgen. De jag undrar är vad det är för turbo i så jag kan leta reda på en billig så hon kan känna sig lugn smile
Mitt projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264015
Road Force One Sweden
110 Inlägg
19 september 2012
K03 heter den som sitter orginal, kan köpas billigt här: http://www.amazon.com/Turbo-Charger-Pas … B004ASESWE
Jag har satt i en K04, en uppgraderingsturbo smile
