4271
Kabel"kalkylator"?
143 Inlägg
25 augusti 2012
Nån som vet om de finns nån sån nånstans på internet? Alltså en kalkylator där man bara fyller i effekten som ska tas ut och längden på kabeln så får man veta hur grov kabel man behöver utan att vara rätt att de händer nått?
Eller om de är nån här som har grym koll på sånt i skallen?
Tänkte på så man kan kolla hur grovt man behöver när man kopplar in t ex slutsteg eller extraljus.
21 761 Inlägg
25 augusti 2012
Exempel på uträkning av kabelarea finns här: http://www.docentdecibel.se/faq/beraekn … nfo_7.html
När det gäller avsäkring av kablar så finns såna tabeller lite här och var på nätet, då kan vissa ställen ha rekommendationer som inte skulle godkännas för tävling. En tabell som är används inom bilstereotävlingar är: http://www.emmanet.com/download/12/rulebook2012.pdf På sidan 34 finns tabellen. smile
Grabbar med lem kör bilar med rem.
62 Inlägg
25 augusti 2012
Jag tycker att man kan ha stor nytta av ett nomogram när man skall dra kablar. Bara att skriva ut och lägga linjalen över de två parametrarna som du har, så får du fram den tredje.
Här har du ett http://www.maskinisten.net/userpix/6899 … m12v_1.jpg
Som den linjen som du ser på exempelbilden så har du 4 meter kabel med en storlek på 4 mm2 så kan du plocka ut 20 ampere över den kabeln. Använder den själv när jag monterar extraljus.
21 761 Inlägg
25 augusti 2012
En sån tabell är bra, men den går inte alltid att använda när man även ska avsäkra en kabel med godkänd säkringsstorlek. smile
143 Inlägg
25 augusti 2012
Ungefär precis vad jag letade, tackar!
