Gissar på att uppbyggnaden är samma som på 9-5
Då kan du lossa hela stötdämparbenet o plocka ut utan domkraft.
För mig att det sitter 2 bultar från benet in i bilen och en större mutter nere.,
Sen spänner du ihop fjädern med fjäderspännare innan du lossar muttern som håller stötdämparen..
Fjädern måste vara lös rörlig med handkraft annars blir det en allvarlig olycka om du bara lossar muttern
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
