2917
Kokande vw polo-98 1,6l
10 Inlägg
30 augusti 2012
Hej.
Har en vw polo -98 1,6l som kokar. Jag har nu bytt termostat och den gamla termostaten var i bitar...så det var nog dags. Locket som spänner fast termostaten verkar helt okej och läcker inget.
Problemet kvarstår dock, efter ett tag så kokar vattnet igen.
Jag har öppnat full värme inne i kupén. När jag känner på den övre tjockare slangen, så är den riktigt varm, medan den undre är kall.
Är det någon som har haft samma problem?
Kan det vara stopp någonstans (i kylaren t ex)?
Tacksam för all hjälp!
5 710 Inlägg
31 augusti 2012
Att kylet skulle vara helt bomtätt känns osannorlikt men man skall aldrig säga aldrig.....att den övre slangen är varm tyder på att termostaten släpper ut vattnet i kylet iaf men att den nedre är kall är skumt.
Jag tror på:
1) Du har ingen cirkulation på kylvätskan = vattenpumpen är kass.
2) Kylet är täppt
MVH Jonas
10 Inlägg
31 augusti 2012
Tack för svar!
Termostaten sitter kopplad till den undre slangen (som förblir kall).
Hur kollar man om vattenpumpen fungerar och var sitter den?
Kan det vara så att den nya termostaten är sönder?
452 Inlägg
2 september 2012
har du en plasttermostat? eller är det en gammal hederlig termostat?
om de är plasttermostat så kolla locket en gång till! skall inte vara hål i plastbiten som går mitt i locket!!! då öppnar nämligen aldrig termostaten om det är ett hål där.
utan termostaten "ramlar" isär istället.
den termostaten jag tänker på och som locket går sönder på ser ut enl. länken nedan.
http://i156.photobucket.com/albums/t13/ … d7988d.jpg
10 Inlägg
7 september 2012
Ok, tack...det finns ett hål där. Tror du att jag måste köpa ett nytt termostat igen...med lock?
452 Inlägg
8 september 2012
beror på om du får ihop termostaten igen som den skall vara och att den sedan fungerar.
annars så är de termostat och lock som behövs..
