4127
Bluetooth samtal med strörningar hos motparten
20 Inlägg
1 september 2012
Hej
Jag köpte en bilstereo Pioneer deh-4400bt häromdan och tyckte att allt fungerade klockrent.
Kopplade in mikrofonen på baksidan, slog på Bluetooth och kopplade mobilen till stereon. Jag  ringde till bekanta för att höra om ljudkvaliten. Jag upplevde kvaliten som bra men det gjorde inte motparten som jag talade med.
Det var störningar som han hörde men inte jag. Det tjöt och det berättade alla jag har pratat med. Nog var det inte så farligt att man inte kunde hålla en konversation men ändå .
Gick idag och byte stereon och fick en helt ny som jag kopplade in direkt. Dessvärre var inte stereon problemet och det kunde jag utesluta ganska omgående.
Provade att testa olika mobil telefoner men störningar i motpartens telefoner var mer eller mindre kvar.
Då undrar jag vad som kan göras för att lösa det här problemet.
Kan det vara så att jag behöver en störningsfilter till bilen? Problemet uppstår vid användning av Bluetooth. Mikrofonen har jag placerat på olika avstånd från stereon för att testa men utan resultat.
Jag är tacksam för all hjälp och råd jag kan få.
/Formatius
Senast redigerat av Formatius (1 september 2012)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
1 september 2012
inte så de är micken som inte sitter i som den ska eller att den ev är pajj?.
20 Inlägg
1 september 2012
Nej, jag har även fått ny mikrofon så även det scenariot kan uteslutas sad
