Hej, jag har nyss köpt och kopplat in nya tryckrör och flödesrör för luftfilter och rören är större vilket menas med att jag måste skaffa större spridare. så min fråga vilka spridare ska man köpa då ? om jag köper dom "Bästa" blir dom för bra då ? eller måste man räkna ut exakt vilka man ska köpa ?
Jag ska mappa om bilen också (har bsr steg 3 just nu) måste jag vänta med att stoppa in spridarna tills jag ska mappa om ?
du behöver ju inte alls byta spridar för du kör väll med din orginal lmm? om du bytt lmm så ska du öka spridarflödet lika många % som du har ökat arean på lmm med.
Mvh Christian
