3767
Volvo 940 ltt piper/viner
146 Inlägg
2 september 2012
Tjena har en volvo 940 som stått i ladan 2 år, nu är den dock besiktad och fin. Har ett problem dock, när man står på tomgång så piper det lite, vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Det är inte så jobbigt men när man kör och släpper på gasen så piper det extra mycket.
Vad kan det vara? bensinpump? högtalare? ingen aning.
det är ett pipande/vislande ljud: wiiiiiii
449 Inlägg
2 september 2012
tjuvluft kanske???? nån slang eller insug som läcker de kan skapa vissel ljud
Full Fart Spar Tid!!!
146 Inlägg
2 september 2012
Jo, kanske. Men på nått sätt låter det mer elektriskt än mekaniskt.
Senast redigerat av Lindskog944 (2 september 2012)
146 Inlägg
4 september 2012
Bump, ingen som vet vad det kan vara? Jag är nästan helt säker på att har med el/tänd systemet att göra.
449 Inlägg
4 september 2012
det är inte stereon som surrar pga att du saknar störnings motstånd på tändspolen
146 Inlägg
4 september 2012
Kan mycket väl vara så, störningsmotstånd har ja aldrig hört talas om, hur vet jag om jag har det och kan man skaffa ett om ja inte har?
449 Inlägg
4 september 2012
sitter vid tändspolen en liten svart box med en kabel som är kopplad till tändspolen.. annars kan de vara överslag i tändkablarna då kan det med bli lite störningar
258 Inlägg
4 september 2012
ta ut stereon så märker du om det är kvar eller inte så vet du smile
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
146 Inlägg
5 september 2012
Tittade runt tändspolen och hittade inget, så kopplade ur stereon och pipet är kvar. Konsigt.
Alla tankar/idéer är välkommna.
449 Inlägg
5 september 2012
kommer det från högtalarna då???
258 Inlägg
5 september 2012
aha såg att det blev kvar, då vet i fan, vad kan det vara . men testa koppla bort en högtalare
Senast redigerat av DriveOrDie (5 september 2012)
Pim_Pim
5 september 2012
Kan de vara generator vin kanske ?
146 Inlägg
7 september 2012
Nu har jag testat utan både stereo och slutsteg, utan resultat. Jag hör bara pipet inne i kupen, om fläkten är på eller av spelar inget roll det häller.
146 Inlägg
7 september 2012
Nu hittade jag det!! Det kommer ifrån det lilla svarta hålet i taklampan, vad är det för grej? sitter kopplad med 1 slang och 2 kablar, är den nödvändig till något?
https://www1.garaget.org/gallery/images/159/158046/158046-c9aec6e6c89335cda08d03a4ce58d07b_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/159/158046/158046-21c6bb4d8dcb8a0fccc1929890756bbf_tn.jpg
* Voff voff *
10 607 Inlägg
7 september 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/159/158046/158046-c9aec6e6c89335cda08d03a4ce58d07b_tn.jpg http://www1.garaget.org/gallery/images/159/158046/158046-21c6bb4d8dcb8a0fccc1929890756bbf_tn.jpg
Det är en tempgivare till klimatanläggningen.
//Brådhis
EDIT: Den drar sannolikt in luft med hjälp av motorns vakum, därav att det piper mer vid motorbroms.
Senast redigerat av Brådhis (7 september 2012)
146 Inlägg
7 september 2012
Aha är det den de smile Den är full med damm så ska rengöra så får vi se om den slutar väsnas så.
146 Inlägg
7 september 2012
Kom på att ACn funkar ju endå inte, då kan ja väl lika gärna koppla ur kablarna och plugga igen slangen?
* Voff voff *
10 607 Inlägg
8 september 2012
Njae... Klimatanläggningen behöver ju sin info om temperatur även när den t.ex. ska värma upp kupén och inte bara när den kyler.
//Brådhis
Pim_Pim
8 september 2012
Riv bort hela ac anläggningen smile
