2243
Volvo 740 GL -88, Hackar till och dör ibland.
490 Inlägg
30 oktober 2012
Lånar tråden för en snabb fråga, hur sitter hallgivaren i en med lh 2.2 fast? ska byta motor i min för den är skrot och har en som suttit i en bil med 2.4 går det utan att byta topp? nån som har koll?
Senast redigerat av sonaxvax (30 oktober 2012)
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
6 738 Inlägg
31 oktober 2012
den sitter bara fast i en liten platta som fördelaren sitter fast i, de e bara o flytta över den tongue
Du är liv
60 Inlägg
31 oktober 2012
En fråga till, bytte bränslerelä idag och nu verkar bilen bete sig som normalt. Kört några mil med den och har inte ryckt en enda gång. Till saken hör då att reläet jag köpte på Volvo var ju markerat med artikelnummer, volvos logga och massa annat etc. Reläet jag plockade ur bilen var likadant format, men utan en enda text. Det var däremot en blå stämpel med siffrorna "1109". Tycker inte det känns som att det relät är från Volvo överhuvudtaget och undrar om någon har koll på vad det kan vara för relä, pirat eller något sådant? Dessutom undrar jag om det skall se ut som det gör med lödningar och dylikt. Tycker det ser ut som det är rätt kasst eller har jag fel? Kika på bilderna, lite halvtaskig kvalité men hoppas det duger.
http://imageshack.us/photo/my-images/85 … 239uo.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13 … 238iy.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/411/imag0237o.jpg/
på en av dessa bilder ser man den enda text som var på relät också, de blåa siffrorna.
6 738 Inlägg
31 oktober 2012
hahaha reläet på den första bilden ser inte någo roligt ut tongue
Du är liv
60 Inlägg
31 oktober 2012
Nä håller med! Det där var bränslereläet som satt i bilen tongue
6 738 Inlägg
31 oktober 2012
jag tror det har varit lite glapp i de reläet därför den inte gått så bra tongue
Du är liv
60 Inlägg
31 oktober 2012
Ja, det antog till och med jag tongue Men nu när jag var ute och provkörde så ryckte han ingenting eller så, men så skulle jag starta han en kvart senare och då var han riktigt hårdstartad. Han tände men tvärstannade direkt, vilket hände 2 gånger. Sen fick man gnugga startmotorn ett tag och vips, så small han igång. Någon aning om vad det kan bero på? smile
6 738 Inlägg
31 oktober 2012
Nästa gång den gör så gå ut o kolla om du har gnista, om du har det så kolla om du har soppa wink De bästa tycker jag du kan göra nästa gång den gör så smile
Du är liv
60 Inlägg
31 oktober 2012
Jo, jag tänkte göra det smile Tänkte ifall du hade någon idé på vad det kunnat varit som spökat bara smile men då ska jag göra det nästa gång den gör så! smile
6 738 Inlägg
31 oktober 2012
Gör de smile blir mycket lättare då o veta vart man ska börja wink
Du är liv
60 Inlägg
31 oktober 2012
Yes! Ska göra de! smile
