4584
Volvo 740 GL -88, Hackar till och dör ibland.
60 Inlägg
3 september 2012
Min 740 beter sig en aning skumt. När man kör så kan den ibland hacka till riktigt rejält, ungefär så att man tror motorn stannat. Ibland gör den även det också, och då blir den svårstartad i 5 minuter och sedan går den igång igen utan problem. "Hackandet" är inte ofta, utan det kommer efter några mils körning varje gång.
Märkte dessutom att när den bara hackar till och inte dör, så får varvmätaren spel och går först ner på noll, sen upp till 5-6rpm och sen återgår den till det normala.
Kan det vara bränslereläet ev. bränslepumpen som håller på att ge med sig eller kan det vara något annat som spökar?
577 Inlägg
3 september 2012
Testa en annan vevaxelgivare. Sitter bakom motorn uppe på växellådan eller vad man ska säga.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
60 Inlägg
3 september 2012
Okej, ska pröva det. Men vad exakt är det vevaxelgivarn gör?
Tekniker
624 Inlägg
3 september 2012
Den säger till när motorn är i rätt tändläge
577 Inlägg
3 september 2012
Vevaxelgivaren ger styrboxen information om vevaxelns position. Signalen är
avgörande för att styrboxen skall kunna styra motorn.
Vevaxelgivaren skall läsa motorns position från ett pulshjul med ”tänder” och ”gap”. Med
hjälp av signalen kan styrboxen styra tidpunkterna för bränsleinsprutning,
tändning med mera mycket exakt.
, då bilen fungerar så är den nog bara skitig. om det nu orsakar problemet.
Tekniker
624 Inlägg
3 september 2012
smilesmilesmilesmilesmilesmile
6 738 Inlägg
3 september 2012
vad har du för motor? vad är det för årsmodell? För den där givarn kan sitta på 2 olika ställen beroende på årsmodell tongue Vet du vad du har för insprutsystem? lh 2,2 eller lh 2,4?
Du är liv
577 Inlägg
3 september 2012
rubriken...
6 738 Inlägg
3 september 2012
risodlarn skrev:
rubriken...
hehe oj då tongue förlåt missade det wink
Du är liv
577 Inlägg
3 september 2012
Henkix skrev:
risodlarn skrev:
rubriken...
det må väll va hänt wink
60 Inlägg
3 september 2012
Ok. Ja men då prövar jag med en annan vevaxelgivare då och får se om det blir någon skillnad. Det är ju segt att det är så olika när den börjar hacka och rycka, man kan ju få köra ett bra tag för att det ska inträffa. Men det är väl bara att se om det är kvar eller om det försvinner. TY!
9 Inlägg
3 september 2012
Hade samma problem på min 740, då bytte jag relät som sitter
På expansionskärlet. Den styr insprutarna, kolla hur den ser ut, ifall det har oxiderat eller att lödningarna ser bra ut.
60 Inlägg
24 september 2012
Gör ett försök i att återuppliva tråden. Då ekonomin har tjärvat lite så har jag inte hunnit testa någon annan vevaxelgivare. Till saken hör dock att bilen inom loppet av 1 timme stannade till 4 gånger. De första 3 gångerna gick den igång efter ett tag men 4e gången gick den inte igång. Motorn går runt på startmotorn men den vägrar starta. Först tänkte jag kanske att det var bränslepumpen. Skruvade av bägge bränsleledningarna vid insprutarna och där kom det soppa. Då jag för tillfället inte har någonstans inomhus att hålla till och då det är rätt mörkt så ville jag inte börja på att skruva ur spridarna. Men stiften är torra. Det borde dom väl ändå inte vara om insprutarna skickar soppa? Tänkte jag ska byta reläet på expansionskärlet och se ifall det blir någon skillnad. Men tänkte om någon har några andra idéer utifall att detta inte skulle fungera?
337 Inlägg
24 september 2012
Det kan vara kolen i bilen stämmer bra överens med "symtomen" du beskriver smile. Kan också vara generatorn eller bränslefiltret.
60 Inlägg
24 september 2012
Bytte reläet på expansionskärlet nyss och bilen startade direkt smile Har dock inte provkört den någon längre sträcka så återstår att se om rycken återkommer. Men tänkte på det, jag hade visserligen bara bilen i en dag innan jag skickade ner baslådan och stereo. Men kan det vara något jag missat där som kan få den att agera på samma vis?
Eric91: Ah, ska kolla över lite mer saker bara för säkerhetens skull smile
337 Inlägg
28 september 2012
Gört! hoppas att den funkar som den ska smile
60 Inlägg
30 oktober 2012
Nu försöker jag återuppliva mitt problem här. Bytte reläet på expansionskärlet och bilen startade, gick som vanligt några mil och började hoppa och rycka som en tok igen och tvärdog. Så bytte jag bränslepumpsrelät och det gjorde inte heller någon skillnad. Var till en volvo-verkstad idag och de sa att jag skulle byta hallgivaren. Så införskaffa en sådan har jag nu gjort. Frågan är då vart min hallgivare sitter? Vissa säger att den sitter mellan växellåda och motor, andra att den sitter i fördelaren, beroende på årsmod etc. Så, jag har ingen koll på om jag har L.H 2.2 eller 2.4, men jag vet att jag årsmodellen är -88 och att det är en b230F.
Vore väldigt gött och veta vart jag ska börja leta tongue
6 738 Inlägg
30 oktober 2012
Finns ett väldigt enkelt sätt o kolla om du har lh 2,2 eller 2,4. Kolla vad det är för färg på spridarna wink Är dom svarta har du lh 2,2 o då har du en hallgivare som sitter bakom fördelaren. Har du gula spridare så har du lh 2,4 och då har du en vevaxelgivare och då sitter dem mellan motor och växellåda tongue Återkom gärna med svar smile
Du är liv
60 Inlägg
30 oktober 2012
Jäklar vad lättsamt det blev helt plötsligt! big_smile Ska återkomma då jag kollat upp & bytt smile
6 738 Inlägg
30 oktober 2012
jajjamään låter fin fint de tongue
Du är liv
