2554
Kabeldragning i Volvo 945 1996
42 Inlägg
4 september 2012
Tjenare alla smile
Jo det är så här att jag har fått ett litet problem..
Jag vet inte hur jag ska lyckas dra strömkabeln igenom torpedväggen utan att behöva borra ett hål.
Det hade varit underbart om det finns något hål på höger sida där batteriet sitter men men..
Är det någon som har något förslag? smile
Tack på förhand!
Senast redigerat av JBL90 (4 september 2012)
366 Inlägg
4 september 2012
brukar ju sitta en genomföring på båda sidorna, bakom stötdämpartornet ungefär. kolla där
42 Inlägg
4 september 2012
Ok det ska jag göra:) det var lättare på 740in där var det en gummi grej:)
682 Inlägg
4 september 2012
borra hål är inge svårt, bara att dra på kopparpasta eller fan de heter efteråt! då rostar de inte. Jag använde sen silvertejp och krympslang för skydd av kabeln mot vassa kanterna. Dock var godset rätt hårt att borra i, så en fräsch borr och starkt tryckande hand rekomenderas! smile
42 Inlägg
4 september 2012
Okej tack big_smile vart på torpedväggen borrade du? Kan du gärna visa en bil?big_smile
42 Inlägg
4 september 2012
Skrev fel dock är ju en 945a xD
682 Inlägg
4 september 2012
Aah, 945 har du inte gummigenomföring på passagerarsidan då?
Annars är det bara att mäta från något, t.ex. längst te höger och uppifrån. Sne mäter du samma mått på insidan (Du ser vart "insidans storlek" är på utsidan, i motorrummet)
sen kikar du om det är något där helt enkelt, är bara vanlig plåt, inge kablar eller något vad jag borrade igenom iallafall! smile
Dock är ju tändboxen te höger vid passagerar.
Annars är det bara att följa alla kablar så hittar du en genomföring "någonstans" längst ner te höger eller vänster borde de la vara.
124 Inlägg
4 september 2012
Har du batteriet på höger sida?
Har dragit i min 97as 945a, och det finns ett ställe ungefär mitt bakom motorn där det finns ett befintligt hål att använda, kan ta en bild vart imorgon när det är ljust ute.
Tog iaf bara o körde igenom en skruvmejsel genom befintlig gummipackning o köttade igenom kabeln o sen lite silikon där, tätt o fint smile
42 Inlägg
5 september 2012
Japp batteriet är på höger sida, men jag har automat i den, det är lite tråkigt men jag drog kabeln igenom hålet där jag kan sätta kopplings pedalen så det löste sig ändå smile men tack för svaren! big_smile
610 Inlägg
7 september 2012
Finna ett hål långt till höger, bakom stötsämpartornet. Är en gummi packning som du får skära sönder bara. Inga stora ingrepp. I princip likadan som på 740.
