4072
Radion tappar minnet
43 Inlägg
5 september 2012
Köpte precis en ny radio men detta problemet var likadant på den förra.
När jag lämnar bilen så tappar radion minnet från alla inställningar och så. Man kan dra ut nyckeln ur tändningen och den spelar fortfarande musik och fungerar i kanske 2 minuter sen stänger den av sig och där tappar den också minnet helt.
Det är en peugeot 206 RC. Radion är en Pioneer DEH-3400UB och den förra var något skräp från biltema.
Jag tror att alla kablar är rätt kopplade.
Vad kan man gör aför att fixa detta?
2 140 Inlägg
5 september 2012
hade samma problem och jag bytte plats på remote och + sen vart det som vanligt smile
43 Inlägg
5 september 2012
Var det exakt så som detta då? Att man förlorade strömmen efter en tid?
43 Inlägg
5 september 2012
Här är bruksanvisningen till Stereon. På sidan 10-11 ser man hur det ska kopplas. Är det kontakt 9 och 10 som jag ska byta plats på AntrE?
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_3400 … anguage=sv
Senast redigerat av DeathDevil (5 september 2012)
128 Inlägg
5 september 2012
ibland måste man byta plats på röd och gul kabel, något du provat?
43 Inlägg
5 september 2012
Jag får testa detta då
43 Inlägg
5 september 2012
Detta fungerade utmärkt. Tack så mycket:D
128 Inlägg
5 september 2012
Härligt! ibland snappar man upp ett och annat här på forumet! big_smile
