tjennare jag lyfter den här trådel lite !
jag har en 945:a ltt 98 classic
det hela började med att batteriet var slut en morgon..
lånade hyresvärdens tracktor batteri 12 100a för att starta med kablar , lyckades att få kablarna på fel poler , upptäckte det fort och tog av kablarna , har satt i ett bättre beg då det andra var kasst(belasstiningsprov .
nu till själva felet, säkringen (nr 8) var bränd så jag bytte den med den går så fort jag slår på tändningen, sen funkar inte elhissarna, stolsvärmen , positionsljusen, har kollat alla säkringar och dom är hela det är bara 8:an som pajar hela tiden. Blinkersen funar bara om man trycker in knappen till varnings blinkers..
Volvos Värde Varar
