3275
740 gle 85 problem..
3 Inlägg
7 september 2012
Tjena, har nått magiskt fel på min 740.. Den startar men är väldigt svårstartad och den lägger av när man ligger under 2000 varv. sen när man kört och den lägger av så startar den inte på 10 minuter, nån som har nån ide på va de kan vara ??
Mvh Emil
3 Inlägg
8 september 2012
glömde att tilllägga att jag inte får fram nå bensin till spridarna
234 Inlägg
8 september 2012
Om du inte får något bränsle till spridarna så kan du ju kolla så att allt står rätt till mellan tanken och spridarna. Typ kolla så att bränslepumpen fungerar som den ska, att bränslefiltret inte är igensatt (brukar sällan vara bytta, är inte så dyrt att köpa eller krångligt att byta.), Någon igensatt slang. Kolla så att alla slangar och kablar i motorrummet är hela, kör med startgas över alla vakuum slangar för att se om de läcker.
Mvh// Mattias
