Nedtryckt kopplingspedal och oljud brukar vara ett slitet urtrampningslager, detta eftersom lagret bara arbetar vid just nedtryckt pedal. Det finns även ett litet styrlager som sitter i vevaxeln. Växellådans ingående axel centreras i detta glidlager.Det kan också skapa en del ljud om det skulle vara trasigt/slitet.
Kommer ljudet vid uppsläppt kopplingspedal och vid normal tomgång kan det vara det ingående lagret i växellådan som börjat ge med sig. Det hörs som ett skorrande missljud.
Det ska man inte köra med, bör bytas. Inte speciellt svårt. (Kort bekrivning) Ned med lådan, lossa en täckkåpa inuti kopplingshuset (den som axeln går igenom), ta vara på schimset, lossa bultarna runtom utsidan av kopplingshuset, ta bort en låsring kring lagret (syns under täckkåpan)....dra av lagret, rengör och pressa på ett nytt lager. Återmontera.
Kort sagt så är det inte lätt att avgöra vad som är orsaken till ljudet utan att höra det och undersöka det i praktiken men de vanligaste orsakerna till missljud hos de flesta manuella växellådor brukar vara dessa ovan.
