2968
Läskigt elfel(?) Saab 9000 cse -96
Svetsare
3 150 Inlägg
10 september 2012
Tjena! Med min vanliga tur ang. saab och deras elektronik så har jag nu råkat ut för nåt intressant med min nyinköpta saab 9000 cse -96. Det började efter att vi bytt bromsar och varit ute och provkört så när vi parkerat så hade jag bilen på tomgång när den plötsligt dör. Intsrumentpanelen lös när jag vred om tändningen men allt annat var dött, larm, ac, torkare, spakar, stereo osv. va stendött. Jag kopplade loss batteriet en stund och sen funkade det igen. Sen ca 15 mins senare så va den död igen när vi försökte starta så fick koppla lös batteriet igen och då funkade det. Det höll en stund sen när vi kört lite så började bilen hacka och alla mätare och instrument levde satan och bilen dog en stund, lyckades rulla igång den innan vi stannat helt och sen gick den normalt resten av biten hem (ett par kilometer).
Har läst lite om att det skulle kunna vara dålig jord men är jävligt skeptisk när det är startspärrar, larm och skit med i bilden. Nån som har erfarenhet av liknande elfel eller kan dra till med en gissning?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Saab älskare!
4 597 Inlägg
10 september 2012
skummt, men ja låter som ett jävligt elfel!
3 295 Inlägg
10 september 2012
tycker oxå det låter som ett jordfel. utan jord så funkar inte bilen.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
10 september 2012
köp en säck jord o släng i lite runt om i kupén! smile
3 295 Inlägg
10 september 2012
bra förslag funkiee wink
har du kollat så inte pol-skorna på batteriet sitter fast? jordkabeln mellan motor och chassi? batteri och chassi?
Volvo performance for life !
183 Inlägg
10 september 2012
Humor haha big_smile
Powered by autotech.
242 Inlägg
10 oktober 2012
Har liknande fel på min :S, Ska det vara matjord eller planteringsjord spelar det någon roll? neutral
Saab älskare!
4 597 Inlägg
10 oktober 2012
hälst planteringsjord då de innehåller mest jordmineraler. Annars jord från rabatten funkar bra den med, eller rabatterad jord (prissänkt) från ex. granngården!
242 Inlägg
10 oktober 2012
Om du inte har planteringsjord i rabatten vad har du då? Rabbatterad jord? big_smile *Säg hej till Funkiee mindfuck* big_smile
