2252
Lite hjälp ang baslåda och ljud.
583 Inlägg
10 september 2012
Tjenare. tänkte bygga om i bilen och har kört fast lite smile
Har idag en JBL baslåda med Dubbel 12-tums och tycker det blir konstig ljud med MDS 5T slutsteg (För dåligt tryck)
så tänkte kolla med lite tips på bra bas och köpa lösa. Har som sagt ett MDS T5 1700W som ska driva två 12 tums men vet inte vad man ska köpa.
Tips? inge ljud för 8000:- cool
2 024 Inlägg
10 september 2012
Generellt sett tycker jag det brukar bli rätt bra tryck i JBL´s lådor. Det förutsätter dock att lådan är rätt monterad och allt är rätt kopplat. Berätta lite mer om installationen så kanske du kan få mer tips, hur lådan sitter och i vilken bil mm.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
583 Inlägg
10 september 2012
Ljud kablarna är draget som vanligt.
Kör med två batterier ett 74 Ah som sitter under huven. sen ett 130 ah i bakluckan som även laddar via generatorn.
sitter även en Kondensator mellen batteri och slutsteget. kablarna är köpt på MDS kommer inte ihåg hur tjock dom är men kosta 199 kr metern.
Kondensatorn ligger när motorn är av på 12,3 vol och runt 13,2 när motorn är igång.
Rör sig inte mycket under tiden man spelar max 0,8 vol ändras vid max ljud.
Ljudet sitter i en Volvo 850 sedan
5 852 Inlägg
10 september 2012
Mitt förslag är Spl Dynamics Xtr300d4,  då har du basar med rejält bra drag i.
Superhedde
255 Inlägg
10 september 2012
Hur är baslådan monterad, dvs spelar basarna/port/portarna framåt in i direkt anslutning till kupén eller bakåt ut i skuffen?
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
124 Inlägg
10 september 2012
Bara 13,2 med motorn igång? borde kika över det smile
451 Inlägg
10 september 2012
Vad är det för jbl låda, GT-5? I så fall har jag haft en likadan och den spelade riktigt gott med bra tryck med ett DLS A6, förmodligen mindre effekt än vad du har.
Hur är intsällningarna på steget och stereo, fel inställningar resulterar i dåligt ljud oavsett vilka grejer man använder.
Som sagt 13.2 volt med motor igång är lite om det inte är när du spelar? Mät med en multimeter på batteriet under huven för att se om du har spänningsfall på vägen bakåt. Annars behöver nog generator och ev kablage till den en översyn.
Edit: Hur många ampere är generatorn på? En original generator klarar sällan att ladda upp två batterier.
Senast redigerat av Landstrom (10 september 2012)
583 Inlägg
12 september 2012
Har dock inte bästa Stereon går inte ändra så mycket på den. har en vän som använder även ett Mds T5 och får dock ut bättre ljud när han ändrar i sin stereo. tips på någon bra?  skulle vilja haft med Aux USB. uttag för Skärmar och kunna läsa .avi fortmat
Den ligger på 13,2 när jag spelar. batteriet under huven kan dock vara lite dåligt. funderar på ta bort det helt.
583 Inlägg
12 september 2012
1,3 volt när bilen är igång och spelar..
451 Inlägg
12 september 2012
Vad kan du lägga ut på en stereo?
Jag köpte denna för någon vecka sedan, http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 80prs.html
Har alltid använt pioneer, haft en väldans massa olika modeller men den här klår fan allt jag lyssnat på innan. Sanslöst bra spelare för så liten summa pengar. smile Auto EQ som funkar fantasktiskt bra, tidskompenserar automatiskt.
Edit: Uppfyller nog dock inte alla dina krav.
Senast redigerat av Landstrom (12 september 2012)
